2 страниц V  < 1 2
> Динамическая индикация 8-и сегментными LED дисплея, Есть вопросы.
aal
сообщение Oct 25 2004, 12:53
Сообщение #16
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Работал с максами. Вывод - штука отличная (у меня небыло подвисаний за все время работы - 4 месяца пока в руках была...)
А по цене конечно лучше на проце + транзисторы... И такое много раз делал. Но с яркостью только на масах игрался....
Насчет доступности - больше трех недель никогда не ждал (с момента заказа). Сейчас они стоят в кретичном по памехам серийном дивайсе - ни каких проблем.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
bvn123
сообщение Oct 26 2004, 08:59
Сообщение #17
Пользователь №: 468
Подобное решение есть в книжке "Микроконтроллеры AVR: алгоритмы, схемы, программы", недавно вышла в изд.Додека
anton
сообщение Oct 27 2004, 06:37
Сообщение #18
Пользователь №: 422
Я включал светодиоды на землю (даже без резисторов ал307 в ипульсном режиме).
Выход у атмелов достаточно мошный (20ма) плюс верхнее плечо имеет токовое ограничение, во всяком случае закорачивание на землю ему вроде не вредит.
Кстати комунибуть попадался даташит в котором более подробно с цифирками расмотрен выход МК.
Народ а где продается это чудо по 45 рублей? (мега 48 это какойто клон меги8?)
hlebn
сообщение Oct 30 2004, 16:28
Сообщение #19
Пользователь №: 963
Цитата(COMA @ Sep 2 2004, 11:52 AM)
Есть желание сделать на Меге48 контролер для управления 8-и сегментными LED дисплеями (для собственных нужд). Планирую сделать так 8 линий порта идут на управлени сегментами (a, b, c, ... g, dp). Еще четыре через транзисторные ключи управляют общим анодом (катодом) сегмента. По одному на один индикатор. МК связывается через последовательный интерфейс с головным контроллером, а также выполняет некоторые ф-ии перекодировка символов, управления яркостью...
Делал ли кто что нибудь подобное?
да конечно
только на более простых
ключи не ставил т.к 20 mA думаю более чем достаточно.
при питание от аккумулятора 3.6В не ставил и резисторы, только желательно тогда активировать watchdog, а то если подвиснет постоянный ток через сегменты будет большим.
ShiphT
сообщение Dec 8 2004, 09:40
Сообщение #20
Пользователь №: 1 383
Делал и динамику и статику. С динамикой можно управлять яркостью в небольших пределах практически не загружая проц дополнительно относительно постоянной яркости. А для статической лучшее решение - 74hc595 - 3 ноги и никакого паразитного свечения плюс великолепная каскадируемость. правда яркость уже слоно поиграть...
User_Energy
сообщение Mar 15 2005, 20:26
Сообщение #21
Пользователь №: 3 385
На меге8 делается индикатор 9 светодиодных восьмерочек еще остается место под I2C или UART больше нет никаких деталей и кварц пользуется внутренний
Miron
сообщение Mar 16 2005, 06:47
Сообщение #22
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Делал и оказалось что это решение дешевле и удобнее применения MAXов.
Даже для нескольких приборов сделали универсальную плату индикации поставил дешевый контроллер и ему по UART сливаю что подсветить, у основного контроллера освободил и ноги и время на управление индикатором.
Skrip
сообщение Apr 21 2005, 12:53
Сообщение #23
Пользователь №: 4 365
Добрый день! Посмотрите информацию про драйвер постоянного тока для светодиодных индикаторов ST2225A. сайт - фирма "Неон". цена невелика и есть на складе.
Igor26
сообщение Apr 22 2005, 05:22
Сообщение #24
Пользователь №: 2 544
Помоему проще на ПЛИС. Делал на EPM7032 + ULN2003. И динамическую индикацию и статическую. Три линии от процессора: CLK, DATA, RESET. Данные передавал с большой скоростью и паразитной засветки не наблюдал даже на сверхярких индикаторах.
yung
сообщение Apr 22 2005, 05:45
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Когда-то давно я делал подобное на 2313, но на ассемблере и без регулировки яркости. Если интересно, посмотри в прицепе.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2005, 07:32
okela
сообщение Apr 23 2005, 16:33
Сообщение #26
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Постоянно используем такую вещь для реализации отладочных устройств.
Делал подобную штуку и на 51-х и на AVR. Только использовал еще дешифратор для управления разрядами (экономия ног ,однако). В прерывании
по таймеру все далолось. Основная прога только данные для вывода в буфере обновляла.
GBK
сообщение Apr 25 2005, 00:44
Сообщение #27
Пользователь №: 4 380
Делал подобные схемы и не раз,
для различных светодиодных матриц с общим количеством разрядов от 4 -до 15 правда на Mega8 - они были несколько дешевле.
Если ток через сегмент не превышает 20ма и общий ток не превышает 200ма можно обойтись без внешних ключей, до 0.5A лучше использовать подходящие по мощности биполярные транзисторы в SOT23, при больших токах МОП в SO8 (по две штуки в корпусе) .
Так же можно управлять обычными светодиодами.
Яркостью можно управлять за счет скважности управляющих импульсов, если есть достаточный запас по мах току.
Кроме того можно использовать этот же проц. для реализации контроллера клавиатуры (добавить несколько резисторов),
и простой звуковой сигнализации - добавить высокоомную пищалку на выход таймера.
Дешево и сердито.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
