7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Глюк Expedition PCB, Глюк Expedition PCB
Vadim
сообщение Mar 12 2007, 19:16
Сообщение #31
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(ALEXD @ Mar 7 2007, 19:43) *
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой в DC/DV -нарисовал символ микросхемы и при размещении ее в схему и запуске DRC (unconnected pins), программа вываливается с ошибкой. Проверьте, пожалуйста, этот символ у себя на машине, хочется понять что это- глюк софта или локальная проблема на моей машине. (файл ASCII, его нужно импортировать через Library Services)
Заранее спасибо!
У меня не вывалилась. Версия 2005.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
ALEXD
сообщение Mar 13 2007, 13:10
Сообщение #32
Пользователь №: 13 717
НУЖНО ЗАПУСТИТЬ DRC С ВКЛЮЧЕННОЙ ОПЦИЕЙ ПРОВЕРКИ UNCONNECTED INPUT PINS И UNCONNECTED OUTPUT PINS. Хотя проблема уже найдена, длина имени пина не должна превышать 31 символ. Будте внимательны! Всем удачи!
If I could have my wasted days back...
Vadim
сообщение Mar 13 2007, 14:40
Сообщение #33
Неиодный дизайнер
Не поленился. Снова проверил
Именно так smile.gif Вынужден снова констатировать - не вываливается wink.gif
ЗЫ Запускал в DV.
Vadim
сообщение Mar 20 2007, 15:29
Сообщение #34
Неиодный дизайнер
А вот такой глюк - плата двуслойная. Плейнов там немеряно. Planes Processor глючит. Рапортует, что все OK, а сам заливает не все. Лечится открытием и закрытием файла и повторной заливкой, и то не факт. Задолбало. Никто не сталкивался? Как вылечить?
fill
сообщение Mar 20 2007, 16:43
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Исходя из моего опыта выведены следующие постулаты:
1. Работоспособность гарантирована только на не локализованной версии ОС
2. Наличие на машине других софтов (приложений) кроме ментора, может привести к неустойчивой работе ментора - найти несовместимость можно только путем "проб и ошибок"
3. Даже при соблюдении п1-2 возможна несовместимость с "железом" (например видео карточки).
Примеры из моего опыта:
а) поставил транслятор Allegro->Expediton - у меня вываливается (много чего стоит на машине) у соседа работает angry.gif .
б) макросы из AATK в DxD не отрабатывают - снес русский офис, поставил английский - заработали cranky.gif
с) файл в Word-е русский офис не открывает, английский - без проблем maniac.gif
это так сказать из самых последних примеров.
В вашем случае: пришлите ваш проект - протестируем на наших машинах. Если будет стабильно вываливаться, обратимся к докторам на ментор smile.gif
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Mar 20 2007, 18:56
Сообщение #36
Неиодный дизайнер
В принципе ответ устраивает. Как говаривал мой товарищ-пьяница - надо что-то думать smile.gif
Vadim
сообщение Mar 23 2007, 12:19
Сообщение #37
Неиодный дизайнер
Еще один глюк. Свопирую пины. И вдруг бац - сообщение. Мол не могу просвопировать, обратная аннотация запрещена в схеме. Кидаюсь к схеме, действительно, запрещена и галка недоступна. Но ведь я галку ставил!!! Думаю, работа пропала, в схему обратно результаты свапа не передадутся. Обливаясь слезами, делаю прямую аннотацию - результаты работы не пропали! И так несколько раз.
И вообще, синхронизация схемы и платы слетает постоянно и непредсказуемо. Например, утром открываю проект в DV и говорю открыть в PCB - запускается упаковщик со всеми вытекающими. А ведь вечером я закрывал DV и PCB - все было полностью синхронизировано.
Рискну сделать вывод. Этот глюк и, возможно, вышеописанный с заливкой плейном есть следствие одновременной работы DV и PCB на одну базу данных (CDB). Ведь все эти глюки происходили при одновременно открытых схеме в DV и плате в PCB. Сейчас DV открыт, но схема - нет. Работаю в PCB и уже долгое время все в порядке и с плейнами и с синхронизацией. Вот.
avesat
сообщение Mar 23 2007, 13:26
Сообщение #38
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Работаю так Dashboard->DxDesigner->Expedition PCB (не считая симуляций) глюков не наблюдается, может вам на Dx перейти? smile.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Vadim
сообщение May 7 2007, 11:08
Сообщение #39
Неиодный дизайнер
Глюк исчез blink.gif Теперь всегда все OK. Ничего ни понимаю...
avesat
сообщение Jul 10 2007, 18:20
Сообщение #40
Из: Украина
Глюк следующего характера. Когда в expedition-не нажимать комбинацию ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ -> В ВЫПАВШЕМ МЕНЮ НАЖИМАЕМ Cansel, и там много раз подряд, он вываливается с уже полюбившейся ошибкой rolleyes.gif А я когда думаю как расставить компоненты или как лучше проложить трассы, от нефиг делать сижу и клацаю smile.gif Благо при вылете все сохраняется и остается только перезапустить expedition.
ALEXD
сообщение Jul 30 2007, 15:51
Сообщение #41
Внимание!!! Будьте бдительны! Обнаружен глюк следующего характера: При генерации герберов, может непредсказуемо закоротить (залить) площадки в полигон, в любом месте и любую цепь!!! Это просто ужас, когда я смотрел гербера во встроенном просмотрщике в Expedition все было нормально, потом когда плату сделали и оказалось что там кругом закоротки 3.3В на землю, все пришли в ужас, плата-то 8 слоев 6 класс. стали смотреть в САМ350 и только там уже обнаружились глюки с заливкой полигонов. Теперь незнаем что делать... Пока сверлим переходные cranky.gif Узнал об этом глюке только прочитав EXP2005 Spac3 Release Notes June 2007 , где на 46 стр. сказано следующее:
EXP2005 SPac3 Problems Fixed
• DR 347901 — When generated with raster polygon fill, getting shorts in GerbTool and CAM350. maniac.gif
Так что я реально пострадал от этого дефекта. Причем еще один просмотрщик герберов viewmate 7.5 показывает все правильно, без закороток.
В приложении фрагменты отображения герберов в разных программах.
Прикрепленный файл  CAM350_GND.pdf ( 194.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  Expedition_Gerb_Viewer_GND.pdf ( 210.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
ALEXD
сообщение Jul 30 2007, 17:51
Сообщение #42
Добавлю: Глюк с отрисовкой герберов проявляется пока только в САМ350 v9.1. В GerbTool Orcad 9.2.1 и viewmate 7.5 Lovenir глюки не проявляются! Будьте внимательны!
avesat
сообщение Jul 30 2007, 19:51
Сообщение #43
Из: Украина
Спасибо за пост! Новость не из приятных, я на SP1 сижу тоже.
AlexN
сообщение Jul 31 2007, 05:25
Сообщение #44
Пользователь №: 200
не совсем понятно, 4 просмотрщика разных фирм отображают так, как спроектировано, а вот CAM350 v9.1 - чего то находит.
а может он просто сам чего-то гадит? ну и следом в производство?
Roman53
сообщение Jul 31 2007, 05:55
Сообщение #45
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Простите, я не понял, Вы что же, герберы проверяете на CAM визуально?
А зачем тогда compare c IPC? Да плюц к тому же check nets open, shorts,antenna etc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
