> Возвращаясь к теме Как управлять оптотриаком ТСОххх-ххх., Как управлять постоянным током оптотриаком ТСОххх-ххх.
Alekssmitt
сообщение Jul 19 2007, 15:16
Пользователь №: 29 238
Проблема: пытаюсь включать/выключать ТСО132-25-8 постоянным током.
При 12В »»»» Включается постоянным током в 120 ма.
При вкл в 220 некоторое время работает включаясь/выключаясь нормально,
постоянный ток приложен к упр.эл. на все время включения 1-3мин.
Затем перестает функционировать. Сопротивление цепи упр.эл. измеренное тестером
Остается в норме (как у прибора до установки в схему)
Может быть Эти триаки вообще не способны управлятся постоянным током?
Ведь нигде не даются параметры управления постоянным током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
