STR91x, конвеер ? |
Jul 30 2007, 10:02
Пользователь №: 7 117
Стал оптимизировать одну функцию. Время выполнения измеряю таймером типа: time=0;//инкремент в прерывании таймера for(n=0;n<100000;n++) { my_func(); } while(1);//тут брейкпоинт Заметил, что добавление NOP в самом начале, что вызывает просто сдвиг проги в памяти, может приводить к изменению производительности до 3.5%. И ещё : SPI->DR=data; while(!(SPI->SR&SPI_TX_FIFO_not_full)); При попадании этого while на определённые адреса проц на нём зацикливается, добавляем в прогу NOP и всё опять работает. Отсюда вопрос - это что работа конвеера??? Может выравнивание какое надо включить в компиляторе, я уже не знаю, поскажите pls.
(1 - 8)
Jul 30 2007, 11:27
Пользователь №: 25 136
Цитата(sergvks @ Jul 30 2007, 14:02)  Заметил, что добавление NOP в самом начале, что вызывает просто сдвиг проги в памяти, может приводить к изменению производительности до 3.5%. Есть версия: возможно, флэш-память внутри имеет шину данных шириной 64 бита, чтобы компенсировать её тормознутось (грубо говоря, первое слово считывается с циклом ожидания, последующие - без ожидания, так как используются данные, считанные и кэшированные в прошлый раз). Таким образом, может возникруть эффект от выравнивания отдельных кусков кода на границе 64 бит. А насчёт зависания - это, должно быть, косяк в программе. Не должно процессор клинить просто так. Изучайте содержимое регистров, смотрите дизассемблером, т.е. отлаживайте.
Jul 30 2007, 18:41
Ally
Пользователь №: 2 050
В STR91x очень много чудес возникает если неправильно выставлять частотные режимы работы памяти и периферии. Внимательно посмотрите какие частоты у MCLK, BCLK, HCLK, PCLK, RCLK и сверьте с допустимыми величинами из даташита. Также если что не так очень любит отрубаться контроллер прерываний. Поэтому еще раз внимательно проверить во всех ли обработчиках читаются и сбрасываются вектора в VIC0 и VIC1. NOP в принципе может влиять на прогу которая читает упакованные данные из FLASH. В частности функция memcpy чувствительна к выравниванию перемещаемых данных. Цитата(sergvks @ Jul 30 2007, 13:32)  Стал оптимизировать одну функцию. Время выполнения измеряю таймером типа: time=0;//инкремент в прерывании таймера for(n=0;n<100000;n++) { my_func(); } while(1);//тут брейкпоинт Заметил, что добавление NOP в самом начале, что вызывает просто сдвиг проги в памяти, может приводить к изменению производительности до 3.5%. И ещё : SPI->DR=data; while(!(SPI->SR&SPI_TX_FIFO_not_full)); При попадании этого while на определённые адреса проц на нём зацикливается, добавляем в прогу NOP и всё опять работает. Отсюда вопрос - это что работа конвеера??? Может выравнивание какое надо включить в компиляторе, я уже не знаю, поскажите pls.
Jul 31 2007, 12:29
Цитата(AlexandrY @ Jul 30 2007, 22:41)  NOP в принципе может влиять на прогу которая читает упакованные данные из FLASH. В частности функция memcpy чувствительна к выравниванию перемещаемых данных. Попробуйте поэкспериментировать на Whetstone, если добавлять просто NOPы в стартап результат начинает прилично меняться, хотя никаких memcpy там нет.
Jul 31 2007, 20:57
Ally
Да, я зафиксировал такой эффект. Но именно Dhrystone и Whetstone меняли свои результаты не более чем на 1% А вот простой цикл (ниже) от простого смещения на 8 байт дает изменение результата на 20% ! ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; Задержка на (t+1)*10 тактов ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- us_Delay MOV R1,#0 B label1 label2 NOP NOP NOP NOP NOP ADD R1,R1,#1 label1 CMP R1,R0 BLT label2 BX LR Причем откдючение Branch cache на полученные пропорции влияния не оказывает. И именно смещение на 8-ь байт дает худший вариант. Однозначно что-то с burst FLASH намутили. Цитата(sergvks @ Jul 31 2007, 15:59)  Попробуйте поэкспериментировать на Whetstone, если добавлять просто NOPы в стартап результат начинает прилично меняться, хотя никаких memcpy там нет. А вот с этой проблемой думаю может быть связан нюанс описанный в Errata 09-May-2007 пункт 2.16 И еще, на шине AHB надо обязательно поставить один такт ожидания. Цитата(sergvks @ Jul 30 2007, 13:32)  И ещё : SPI->DR=data; while(!(SPI->SR&SPI_TX_FIFO_not_full)); При попадании этого while на определённые адреса проц на нём зацикливается, добавляем в прогу NOP и всё опять работает. Отсюда вопрос - это что работа конвеера??? Может выравнивание какое надо включить в компиляторе, я уже не знаю, поскажите pls.
Aug 1 2007, 13:07
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата Да, я зафиксировал такой эффект. Но именно Dhrystone и Whetstone меняли свои результаты не более чем на 1% А вот простой цикл (ниже) от простого смещения на 8 байт дает изменение результата на 20% !
Попробуйте поэкспериментировать на Whetstone, если добавлять просто NOPы в стартап результат начинает прилично меняться, хотя никаких memcpy там нет. Ничего нет тут странного, и то что результат аж 20% это нормально и burst FLASH тут не причем, во всем виноват конвеер  , команда BLT label2 и BX очисчает конвеер, и вот в каком месте он очистится, точнеее какие даные уже загружены в конвеере от этого и зависит производительность. Тоесть если вы хотите сделать точную задержку в тактах или посчитать сколько тактов уходит на функцию,на ядрах с конвеером забудьте ! точность приблизительно равна T = кол-во переходов * размер конвеера. вот и получите +- T тактов. Это если несчитать всяких колpий на шинах, особенно когда работает ПДП если он есть  .
Aug 1 2007, 13:52
Ally
Эт с кем вы спорите? Тут как бы всем и так понятно, что прога из FLASH выполняется не по тактам из манула на ARM. Когда говорите об STR91x всегда уточняете какой конвеер вы имеете ввиду. Конвеер ядра, конвеер модуля PFQ/BC или че другое. Моя теория такая: Когда команда перехода указывает на адрес находящийся вне ближней 16-и байтной зоны выровненной по 16-и байтной границе, то происходит очистка-выборка PFQ и соответственно торможение. Т.е. PFQ может держать в себе только блоки выровненные по границе 16 (это и понятно к FLASH-и же доступ тоже 16-и байтный). И PFQ не сдвигаеться побайтно как можно понять из диаграмы в мануале, а всегда очищается и переписыватся целиком в случае переходов в проге. В LPC думаю тоже должен наблюдаться похожий эффект. Отсюда вывод. Для DSP алгоритмов с длительными циклами из малого количества команд, такие циклы следует принудительно распологать по границе 16 байт и тогда быстродействие во FLASH только на 10% будет отставать от быстродействия в RAM Цитата(MALLOY2 @ Aug 1 2007, 16:37)  Ничего нет тут странного, и то что результат аж 20% это нормально и burst FLASH тут не причем, во всем виноват конвеер  , команда BLT label2 и BX очисчает конвеер, и вот в каком месте он очистится, точнеее какие даные уже загружены в конвеере от этого и зависит производительность. Тоесть если вы хотите сделать точную задержку в тактах или посчитать сколько тактов уходит на функцию,на ядрах с конвеером забудьте ! точность приблизительно равна T = кол-во переходов * размер конвеера. вот и получите +- T тактов. Это если несчитать всяких колpий на шинах, особенно когда работает ПДП если он есть  .
