> Источник питания на 1 кВ
pipka
сообщение Jul 30 2007, 20:43
Пользователь №: 29 465
Здравствуйте. Требуется схема малогабаритного DC/DC преобразователя 24 В в 1000 В.
rezident
сообщение Jul 30 2007, 20:51
Пользователь №: 3 882
Как обычно бывает, забыли указать второй важный параметр. Каков рабочий диапазон выходных токов или какова мощность этого DC/DC?
pipka
сообщение Jul 31 2007, 05:29
Источник требуется для проверки изоляции. Выходной ток порядка 2-3 мА. Сопротивление изоляции около 2 МОм.
slimjack
сообщение Jul 31 2007, 06:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Я сейчас тоже собираю подобную установку. По ГОСТ (не помню номер) мощность источника должна составлять порядка 1 кВт. Я так понимаю, Вы будете измерять активное сопротивление изоляции. Но таким слабым источником возможно понадобится значительное время для заряда геометрической емкости объекта. Кроме того, для определения коэф. абсорбции измеряется ток утечки после 15 сек и после 60 сек. При маломощном источнике это время будет совершенно другим.
Я собираю на трансформаторе - первичка 220 В, вторичка 1250/2500В. Вот только сейчас думаю какие диоды взять для выпрямителя. Напряжение 4-5кВ нужно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2007, 06:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Из личного опыта, я бы сделал БУСТ+автотрансформатор (если не требуется гальванической развязки), в случае необходимости оной можно обойтись флаем, причем выходную обмотку обязательно разбить на 2е секции и каждую включить последовательно, через диод.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 31 2007, 06:38
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 08:33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вы напишите, что вам нужно проверять в изоляции - пробой, сопротивление...?
Если сопротивление, то
Измерения производятся мегаомметрами различного типа и на различное напряжение: 100В, 500В, 1000В, 2500В. Значение напряжения для мегаомметра определяет выходное испы-тательное напряжение, выдаваемое с зажимов мегаомметра.
Quo vadis?
pipka
сообщение Jul 31 2007, 10:33
проверять нужно сопротивление. Напряжение источника не должно превышать 1000 В. Изоляция будет проверяться автоматически, поэтому вариант с измерением мегаоометром не подойдет.
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 11:43
Из: Minsk
Можно взять автоматический, не будет проблем с метрологической аттестацией.
Quo vadis?
pipka
сообщение Jul 31 2007, 11:54
Показания данного прибора будут носить чисто рекомендательный характер. Поэтому проблем с метрологической аттестацией не будет.
evgeny_ch
сообщение Jul 31 2007, 12:25
Из: Minsk
Почитайте, может пригодится.http://focus.ti.com/lit/an/slua088/slua088.pdf
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
