> Как сделать #define PAUSE_FREM 65535-(CLOCK_VALUE / (BAUD_RATE / 4 * 11))
_Алекс
сообщение Jul 31 2007, 09:26
Пользователь №: 20 377
При подстановке:
#define BAUD_RATE 57600
#define CLOCK_VALUE 21600
unsigned int val;
val = PAUSE_FREM получаю в переменной вместо желаемого 64831, савсем другое значение.
не округляет до ближайшего целого что ли
rezident
сообщение Jul 31 2007, 09:42
Пользователь №: 3 882
Как минимум указать тип констант и переменной unsigned long. А лучше так
#define PAUSE_FREM(clock, baud) (65535UL-(clock/(baud*11UL/4UL)))
unsigned long val;
val = PAUSE_FREM(21600, 57600);
P.S. кстати при целочисленной арифметике и указанных значениях clock и baud число 64831 никак не получается.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 31 2007, 09:49
_Алекс
сообщение Jul 31 2007, 09:58
unsigned long val;
Точно и не нужно максимально близко к точному целочисленному значению
Дальше у меня так
TCNT1H = (unsigned char)(PAUSE_FREM >> 8);
TCNT1L = (unsigned char)PAUSE_FREM;
val - пример
KRS
сообщение Jul 31 2007, 10:01
Пользователь №: 555
Чтобы округляла надо либо в float считать +0.5
#define PAUSE_FREM (unsigned)(65535.5 - ((double)CLOCK_VALUE / ((double)BAUD_RATE / 4.0 * 11.0)))
или перед делением прибавить половину делителя
#define PAUSE_FREM 65535-((CLOCK_VALUE + ((BAUD_RATE / 4 * 11)>>1) / (BAUD_RATE / 4 * 11))
_Алекс
сообщение Jul 31 2007, 11:22
rezident
сообщение Jul 31 2007, 11:37
Цитата(_Алекс @ Jul 31 2007, 17:22) *
Дык вы на виндовом калькуляторе посчитайте, даже с плавучкой ваше число никак не получается! Чтобы получить искомое 64831 при BAUD_RATE=57600 CLOCK_VALUE должно быть 111513600. Или ваша формула неверна.
KRS
Пользователь №: 555
Цитата(_Алекс @ Jul 31 2007, 15:22) *
Что меня смущает в формуле так это делитель!
Вы уверены что надо считать
а не
(BAUD_RATE / (4 * 16))
_Алекс
сообщение Jul 31 2007, 11:58
а не
Блин операции * / равнозначные 01.gif , на Windows калькуляторе у меня было все нормально, я ведь сам считал
rezident
сообщение Jul 31 2007, 12:02
Дык даже с учетом этой промашки CLOCK_VALUE 921600, а не 21600 должно быть smile.gif Поскольку это число больше 65535, то и записывать его в макросе нужно как 921600UL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
