> Расчет антиалиасингового фильтра
denis-p
сообщение Aug 1 2007, 01:43
Пользователь №: 10 949
Проблема в следующем.
Есть сигнал с максимальной частотой Fc.
Наложение спектров допускается (войдет в ощибку).
Нужно рассчитать требуюмую частоту оцифровки АЦП а также частоту среза аналогового антиалиасингового фильтра.
Как сделать?
Также просьба кинуть литературу по данному вопросу на Рапиду или что-то подобное, или на почту, или ссылки на нее. Желательно на русском, чтобы дать почитать начальству,
А то как говорю что антиалиасинговый фильтр надо ставить так круглые глаза делают - мол зачем это еще, сигнал сразу на АЦп и дело с концом.
И еще - есть ли книга от Analog Devices "Analog Digital Conversion"?
Заранее спасибо, Денис
anton
сообщение Aug 2 2007, 15:44
Пользователь №: 422
Fc это максимальная частота полезного сигнала или наличествующего в спектре. Во втором случае можно обойтись и без фильтра Fдис>2*Fc .
stoker
сообщение Aug 5 2007, 09:46
Пользователь №: 11 469
Гугл выдал следующие документы, думаю этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал stoker - Aug 5 2007, 09:47
Прикрепленный файл  Anti_Aliasing__Analog_Filters_for_Data_Acquisition_Systems.pdf ( 171.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
ESL
сообщение Aug 6 2007, 06:30
Пользователь №: 18 932
Есть, по крайней мере у меня, "A/D and D/A Convertion". Весьма объёмая книга.
stoker
сообщение Aug 6 2007, 09:46
Она в электронном виде?
LessNik
сообщение Aug 16 2007, 07:38
Пользователь №: 20 118
Как сделать?
Сходи сюда lord-n.narod.ru/walla.html
Там очень много полезных книг, рекомендую Айфичера.
Для устранения сигналов > Fc перед входом АЦП ставят обычно аналоговый RC фильтр 1-го порядка c частотой среза Fc ( 1 резистор и 1 конденсатор на землю). Fc = 1/2*pi*R*C
А далее цифровать этот сигнал с частотой Fдис>2*Fc . Но если у тебя сигнал полосовой, то можно значительно уменьшить частоту дискретизации, сместив полезный сигнал в низкочастотную область.
ESL
сообщение Aug 16 2007, 13:00
У меня в бумажном. Давали на семинаре.
Dr_Crazy
сообщение Aug 22 2007, 07:47
Пользователь №: 26 113
ИМХО, простой аналоговый RC Фильтр подойдет только для АЦП с малой разрядностью, для > 12 разрядных АЦП порядок фильтра и выходной импенданс лучше посчитать т.к. шумы аналогового тракта будут накладываться и вносить естественно погрешность. Кроме того, если полоса частот сигнала позволяет такую роскошь, для корректной аппроксимации высшей гармоники оцифрованного сигнала желательно частоту дискретизации сделать в два раза выше чем по Котельникову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:07
