> Вопрос по датчику, DS18B20
Anjey_N
сообщение Jul 17 2007, 07:48
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Ещё вопрос.
Для того чтобы записать конфигурационный байт нужно подать последовательно такие команды:
- reset;
- skip rom 0xCC;
- write scratchpad 0x4E;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Так ли это?
А с завода датчики выпускаются с 12-резолюцией?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
WHALE
сообщение Jul 21 2007, 06:30
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Cпасибо,CV тоже проверяет при линковке и выдает -ошибка линкера несоответсвие типов.
Тогда здесь речь об чем?
Цитата(GrayCat @ Jul 19 2007, 14:52) *
Маленькое дополнение: очень желательно, чтобы строчка
#include "DS18B20.h"
присутствовала также и в самом "DS18B20.с", для того чтобы компилятор имел возможность во время компиляции проверить соответствие типов объявленной и реализованной переменных. Иначе, если вы, например, внутри "DS18B20.с" поменяете тип этой переменной с unsigned на signed, но не отразите это в "DS18B20.h", то основная программа (в "main.c") будет по прежнему считать ее unsigned, что чревато крайне трудноуловимыми глюками.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2007, 07:30
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видимо не все линкеры ловят. И даже если ловят, то выдают варнинг, который можно не разобравшись задавить. Вот тогда чудеса и начнутся.
Anjey_N
сообщение Jul 25 2007, 15:37
Сообщение #18
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 21 2007, 00:03) *
ООооо это было бы вобще классно. Мой емайл roman_1986@xnet.uz.
Заранее спасибо!!!
посмотри почту
GrayCat
сообщение Jul 30 2007, 07:05
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Линкер способен словить несоответствия размеров переменных. А каким образом они объявлены -- signed, unsigned или вообще структура -- о том ведомо только компилятору.
Gray©at
WHALE
сообщение Jul 30 2007, 07:50
Сообщение #20
Из: Краснодар
а вот и нет-signed и unsigned отлавливаются также и именно линкером,по крайней мере в CV.
GrayCat
сообщение Aug 1 2007, 06:49
Сообщение #21
Из: UA
Ну, значит счастливых пользователей CV можно поздравить с тем, что в объектник пишется полная информация о типах a14.gif Но не стоит расслабляться: так дела обстоят не у всех. Не вечно же вы будете пользоваться только CV! wink.gif Так что не стоит забывать хорошую манеру прописывать объявление переменных в .h-файле и включать его в .c-файл с определением этой же переменной.
Gray©at
GDI
сообщение Aug 1 2007, 08:16
Сообщение #22
Пользователь №: 5 008
iar ругается на такое, типа двойное объявление или что то типа того...
WHALE
сообщение Aug 1 2007, 08:30
Сообщение #23
Из: Краснодар
СV аналогично.А в чем смысл двойного обьявляния и в хидере и в с-файле?
Igor26
сообщение Aug 1 2007, 08:57
Сообщение #24
Пользователь №: 2 544
В хидере объявляют переменную, если хотят, чтоб её можно было видеть из других файлов. При этом, перед объявлением переменной в хидере, пишут ключевое слово extern. При объявлении этой же переменной в .С-файле это ключевое слово не указывается.
GrayCat
сообщение Aug 1 2007, 17:01
Сообщение #25
Из: UA
А вот не надо делать двойное объявление wink.gif . А надо различать объявление и выделение памяти.
Файл functions.h:
extern unsigned char Variable;
Файл functions.c:
#include "functions.h"
Файл main.c:
Variable = 1;
Так вот в functions.h содержится именно объявление. Просмотрев строку extern unsigned char Variable; компилятор просто "держит в уме", что где-то эта переменная будет, и знает, каким образом с ней обращаться. Включение "functions.h" в main.c не генерирует никакого кода и не выделяет никакой памяти. На это указывает ключевое слово extern.
А вот в functions.c происходит реальное выделение памяти под unsigned char Variable; . Поскольку в данном случае тип переменной согласуется с тем, что было объявлено в "functions.h", то все в порядке.
Gray©at
namelos
сообщение Aug 2 2007, 06:29
Сообщение #26
Пользователь №: 19 324
доброе время суток. Если я Вас правильно понял, то так можно обьявлять только extern переменые, а не глобальные для одного *.с файла.
Igor26
сообщение Aug 2 2007, 06:33
Сообщение #27
Да.
namelos
сообщение Aug 24 2007, 08:35
Сообщение #28
Доброе время суток всем. Посадил датчик на 50м кабель и подтягивающий резистор 4,7к, но получаю постоянно ошибкуCRC8. Может кто-нибудь подскажет временные задержки delays для нормальной работы. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал namelos - Aug 24 2007, 08:45
GDI
сообщение Aug 24 2007, 09:38
Сообщение #29
Что значит для нормальной работы? Ставьте такие задержки которые будут у вас работать. Можно еще подтяжку уменьшить, я уменьшал до 1к, но расстояние у меня было 10м
namelos
сообщение Aug 24 2007, 09:44
Сообщение #30
2 GDI. Поменял pullup соппротивление на 2.2к, но считанные данные проверку на CRC8 не проходят, к сожалению, получаю нули. Буду пробовать подходящие timeslotы. Кстати, большое спасибо за идею параллельного опроса датчиков. a14.gif
Сообщение отредактировал namelos - Aug 24 2007, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
