> Параметр макроса С, изменение макроса по передаваемому параметру
Dimentius
сообщение Aug 1 2007, 09:54
Пользователь №: 8 980
Как правильно написать макрос со структурой, зависящей от параметра?
Например, для циклов ожидания.
Вот такая конструкция НЕПРАВИЛЬНАЯ, но смысл должен быть понятен :
#define DELAY(N)\
#if (N == 1)\
NOP;\
#elif (N > 1)\
delay_cycles(N>>1);\
#endif
amusin
сообщение Aug 1 2007, 10:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
#define DELAY(N)\
#if (N == 1)\
NOP;\
#elif (N > 1)\
#endif
Если N - переменная, то нельзя. Если константа из фиксированного набора значений и известная в момент компиляции, то можно. Как? Идея по ссылке http://mb9x.ginps.com/fujitsu/src/pin_macros.html
А вообще сделайте inline функцию и не парьте себе мозг.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 1 2007, 10:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
#define DELAY(N)\
#if (N == 1)\
NOP;\
#elif (N > 1)\
#endif
#define DELAY(N)\
    if (N == 1)\
        NOP;\
    else if (N > 1)\
#endif
нормальный компилер соптимизирует
Пасу котов...
Dimentius
сообщение Aug 1 2007, 10:35
Константа, но НЕ из "фиксированного набора"(в вашем примере с ножками это 'H' и 'L')
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 1 2007, 17:26) *
#define DELAY(N)\
    if (N == 1)\
        NOP;\
    else if (N > 1)\
#endif
Хм.. скорее всего соптимизирует.
Но все же хотелось надеяться на препроцессор, неужели им никак?
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 1 2007, 10:38
Из: Екатеринбург
Зачем? Важен результат, или способ, которым он достигнут?
Пасу котов...
Dimentius
сообщение Aug 1 2007, 10:45
Результат, но читаемость листинга после препроцессора будет хуже.
Все равно спасибо за идею.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 1 2007, 10:51
Из: Екатеринбург
Пасу котов...
tag
сообщение Aug 1 2007, 10:54
Пользователь №: 14 561
... inline функции не входят в стандартный С, а только в С++, и потом чем плох макровызов?
Dimentius
сообщение Aug 1 2007, 11:01
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 1 2007, 17:51) *
Обычно при отладке, читают и С и ASM
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 1 2007, 11:05
Из: Екатеринбург
ну не думаю, что пытливый ум программиста введет в заблуждение такая ерунда
Пасу котов...
Dimentius
сообщение Aug 1 2007, 11:10
В заблуждение не введет, но лишние данные будут присутствовать. А если учесть, что в макросе условий не два, а больше, и идет несколько макросов подряд? Тогда уже приличная "портянка" получается.
reddot
сообщение Aug 20 2007, 08:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 17 843
в стандартный си стандарта 99 года входят inline-функции. и набор компиляторов gnu с ними прекрасно справляется.
WiseAlex
сообщение Nov 22 2007, 15:12
Пользователь №: 22 115
boost::preprocessor
там есть и IF и прочее (вплоть до циклов (мне даже приходилось делать вложенные smile.gif ) )
если лень таскать целый целый boost можно практически безболезненно выдрать пару файлов из preprocessor и в путь
основная идея в следующем
#define if0(Param1,Param2) Param2
#define if1(Param1,Param2) Param1
#define if2(Param1,Param2) Param1
#define if(N,b,c) if##N(b,c)
Сообщение отредактировал WiseAlex - Nov 22 2007, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
