> Не запускается LPC2138. в чем дело ?
kamedi_clab
сообщение Aug 1 2007, 09:31
Пользователь №: 21 004
Не пойму в чем дело ? не запускается LPC2138.
программа простейшая - переключение ног p0.16-0.31 с периодом 470 мС
проект в прицепе.
Прога работает в симуляторе KEIL и в PROTEUS и прошивается и
проверяется через H-JRAG всё ОК !
но не работает в железе.
И после откл жтага и отключении питания и после ресета.
Ни на одной их ног нет изменения напряжений.
Кварц по идее работает - иначе наверно не было бы связи с жтагом.
В чем может быть дело ?
Непонятка 2 - для пауз перед переключением ножек использую 2 раза ОДИНАКОВЫЙ цикл
  for (i = 0; i < 2000000; i++)  {
    ctr++;
но он каждый первый раз дает паузу 300 мС а каждый второй раз 167 мС (в симуляторах KEIL и PROTEUS).
Это вААААще не пойму ни как.
Стартап стандартный из KEIL и вот вся прога
#include <LPC213x.H>
int main (void) {
  unsigned long i;
  unsigned char ctr;
  IODIR0 = 0xFFFF0000;
   while (1) {
    ctr++;
  IOSET0 = 0xFFFF0000;
         ctr++;
  IOCLR0 = 0xFFFF0000;
- kamedi_clab   Не запускается LPC2138. в чем дело ?   Aug 1 2007, 09:31
- - GetSmart   Первое, что заметно - это то, что в цикле переменн...   Aug 1 2007, 09:35
- - kamedi_clab   это разность пауз. я так и думал про оптимизацию. ...   Aug 1 2007, 09:40
- - GetSmart   А с какого перепугу она должна работать если там н...   Aug 1 2007, 10:03
|- - kamedi_clab   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2007, 14:03) там ...   Aug 1 2007, 11:09
- - andron86   я не знаю LPC213, но прото вопрос: а не надо конфи...   Aug 1 2007, 10:37
- - GetSmart   дык а это что, не конфигурация: КодIODIR0 = 0xFFFF...   Aug 1 2007, 10:41
- - kamedi_clab   gpio - это все нули. они при старте так и стоят в ...   Aug 1 2007, 11:44
- - GetSmart   Все перечисленные мной пины нужно либо подтягивать...   Aug 1 2007, 11:52
|- - kamedi_clab   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2007, 15:52) Цита...   Aug 1 2007, 11:57
- - GetSmart   ЦитатаНу я пишу то что есть - вот лежит платка миг...   Aug 1 2007, 12:01
- - kamedi_clab   Понял. с p0.14 все интересней ! похоже он ру...   Aug 1 2007, 12:56
- - GetSmart   Ну прочитайте уже где-нибудь назначение P0.14. И н...   Aug 1 2007, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
