3 страниц V  < 1 2 3 >
> Диапазон рабочих температур SIM300C
alexQ
сообщение Jul 31 2007, 13:12
Сообщение #16
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Камрады, ну чего тереть?
чипсет для условий от -20. то что он работает на -30 ни о чем не говорит. он может и при -50 будет работать, только сколько???
2Йокамон,
по железу не колятся, но есть информация, что свой софт можно также прикрутить к 6720 через вижуалфон. как у вейвкомов сделано, но у ади другая политика по софту разработчиков. достаточно взглянуть на ценник вижуаллдсп.
сказано проект не менее 100к и тогда референс и софт твой. только снимут 6720 очень скоро.
да и конкуренты не отстают вроде тиай и инфиниона. трубки вон как эволюционируют.
у ади есть по новее разработки, уже на блэкфинах.
Harbinger
сообщение Jul 31 2007, 14:00
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вот это самый интересный вопрос.
Wismo Quik я испытывал на -40, ничего криминального, кроме повышения чувствительности на 1...1,5 дБ wink.gif , не обнаружено. Измерения производились после 4 часов выдержки при указанной температуре во включенном состоянии (был зарегистрирован в сети, периодически осуществлялись вызовы). Кроме того, выдерживался около 10 часов при -60 в выключенном состоянии.
Аналогичные испытания намечены с SIM300 и, возможно, с BenQ M23A.
ilinspb
сообщение Aug 1 2007, 20:58
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 541
Цитата(alexQ @ Jul 31 2007, 17:12) *
...только снимут 6720 очень скоро...
Откуда такая информация это довольно новый чип. Есть еще AD6721 и AD6722, на них мобил я еще не видел, а вот на AD6720 LG клепает (LG KG110, LG KG130). Блекфин стоит в SIM600 - AD6532.
alexQ
сообщение Aug 2 2007, 05:09
Сообщение #19
Группа: Banned
6720 антиквар. адсп+арм7. почти во всех старых сименсах стоит.
с блэкфинами не сравнивается даже.
.... и цена этого SIM600 совсем не 30-30$. да и нет их еще ...
CADiLO
сообщение Aug 2 2007, 05:58
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен, цена SIM600 на сегодня в розницу $75. Некоторые обещаные "вкусности" - USB, камера, TCP/IP..... не реализованы.
Но как просто EDGE модем - нормальная игрушка.
А насчет нет еще... Больше года в свободной продаже со склада -
вам сколько отгрузить ?
alexQ
сообщение Aug 2 2007, 06:49
Сообщение #21
Группа: Banned
CADiLO
сообщение Aug 2 2007, 07:41
Сообщение #22
Из: Днепр
По 600-му даже в спор в ввязываться не буду, малопопулярный модуль, но народ потихоньку берет......
Кстати Симкомовцы очень удачно впихнули PCMCIA EDGE карточки на базе 600-го модуля Ростелекому, причем офигенное количество.
Между прочим, Вы там визуалфоном под ADI хвастались - а как насчет инсталяшку на FTP - для своих ??? wink.gif
ilinspb
сообщение Aug 2 2007, 08:02
Сообщение #23
Из: Moscow
В каких именно если не секрет? Я что-то не припомню чтоб сименс в трубах использовал ADI.
У сименса есть EDGE модем на ADI там как раз и стоит преславутый блекфин (DBB - AD61021ABCZ + ABB - AD6555ABC)
Если найдется тоже хочется посмотреть. Но можно и без нее обойтись. Достаточно вижуалдсп и что-нибудь для ARM. В AD6720 стоит почти обычный ADSP-218x и ARM7TDMI. Весь изюм в карте памяти и в перефирии ARM.
Йокамон
сообщение Aug 22 2007, 19:10
Сообщение #24
Пользователь №: 12 391
угу. нарыть бы хидеры и/или либы от вижула... и климакс мона портировать... а карта портов (исходя из полученной инфы по работе с уартам из прошивки) хорошо отличается от стандартных адиевских армов... не говоря уже от остальной перефирии...
тока даже у косых ни намека на visualfone, тока visual-dsp++ :-(
ilinspb
сообщение Aug 23 2007, 17:23
Сообщение #25
Из: Moscow
У них скорее всего visualfonа нет. Надо тормошить англицкий TTPCom. Это они пишут код для AD6720.
У узкопленочных скорее всего только API к либам и прочая пурга. Но как показывает практика при большом желании все можно решить и даже климакс портировать без visualfonа и либов.
Сообщение отредактировал ilinspb - Aug 23 2007, 17:48
Йокамон
сообщение Aug 25 2007, 13:19
Сообщение #26
Несовсем так. от TTPCom-a там только уартовские либы с поддержкой FIFO. Ось - KADAX.
тут лудше искать наверно телы с нестринутой инфой - тут де-то проскакивали 2-3 модели LG, на сколько я помню гнусмасы почти все "отладочные" :-)... только вот некакого гнусмаса на базе 6720 нету :-(...
ilinspb
сообщение Aug 25 2007, 15:54
Сообщение #27
Из: Moscow
TTPCom кропает весь стек протоколов GSM, а на сцайте форума LG схема и описание KG-110 на AD6720 если надо могу выслать. Сейчас не припомню но точно еще пара моделей есть с AD6720, ну и конечно сам SIM-300C.
Йокамон
сообщение Aug 25 2007, 16:53
Сообщение #28
всетаки ось от KADAX. от нее в сетке демо - фигня всякая... возможно она и включает в себя либы TTPCom. В моторолах(Neptune LCA) точно TTPCom не используется(кажись VMXmc).
есть схема самого sim-a. от схемы и описания от лыж - толку мало. интереснее найти fw с отладочной инфой(not striped) как под гнусмосами чтобы понять конфигурации FSR, xCR, etc.
а в чем разница по кишкам 300, 300С, 300D... они все на 6720? у меня 300.
ilinspb
сообщение Aug 25 2007, 17:16
Сообщение #29
Из: Moscow
В чем разница не знаю. Не смотрел на остальные кроме 300С. А на счет схемы это напрасно т.к. практически совпадает с KG-110 (в SIM нет MIDI части и RF отличается). найти fw с отладочной инфой(not striped) врядли получится, но можно и без нее обойтись правда времени надо много.
Йокамон
сообщение Aug 25 2007, 17:25
Сообщение #30
"но можно и без нее обойтись правда времени надо много."
отож....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.02185 секунд с 7
