> Помогите с выбором LDO 3.3В->2.5В
NeoN
сообщение Apr 25 2005, 22:34
Пользователь №: 901
На ток от 0.8 А и более, желательно трехвыводной, корпус SOT-223 или SOT-252, так же необходимо наличие в семействе модификаций 1.8 В и ADJ.
Смотрел LT1963, TC1264 - большие партии, сроки или дорого,
LP3962 - почти то что нужно, но хотелось бы без лишних ног.
На чем обычно решают задачу получения 2.5 из 3.3?
user posted image
net
сообщение Apr 26 2005, 04:36
Пользователь №: 473
посмотрите TPS серию техаса - два источника в одной микросхеме да еще монитор
а вообще есть дешевое решение TS от тайвань-семи - порядка 14 рублей при температуре от -45 +120 но есть проблемы со скаладом angry.gif
Dr.Alex
сообщение Apr 26 2005, 06:48
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вам может быть подойдёт что-то типа MAX603. Хоть он и в со8, но рассеивать может много, тк не совсем обычный. Стоит немало.
А у меня например все напряжения получаются из 5 импульсниками.
NeoN
сообщение Apr 26 2005, 06:55
Пользователь №: 901
Не только плисину. Еще и цифро-аналоговые жручие ИС. Так что импульсник на все каналы не прокатит. А MAX603/604 я именно и юзаю сейчас, не подходит из-за макс. тока 0.5А и низкой точности установки выходного напряжения.
user posted image
rezident
сообщение Apr 26 2005, 14:49
Пользователь №: 3 882
У Texas Instruments этих LDO как гуталину на гуталиновой фабрике. См. раздел TI Home > Analog and Mixed Signal Home > Power Management Home > Power Management Home и выбирайте сами на свой вкус и цвет.
GBK
сообщение Apr 27 2005, 20:32
Пользователь №: 4 380
У International Rectifier есть довольно много всяких LDO тиа IRU1XXX-2.5 в том числе и аналоги 1117. (www.irf.com)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
