> Разработка нестандартного стрелочного прибора. Помогите!, Надо придумать конструктив стрелочного прибора с вращением на 360 гр.
anpilog
сообщение Aug 2 2007, 11:36
Пользователь №: 23 382
Доброго времени суток многоуважаемый All!!!
Появилась на горизонте интересная задача.
Нужно сделать стрелочный прибор с бесконечным вращением стрелки.
В пример можно привести покажчик угла горизонта в самолете.
Проблема состоит в том, что их нужно сделать несколько десятков - то есть свое производство или переделка чего-то серийного и доступного.
Перебрав несколько вариантов думаю остановиться на шаговом двигателе с шагом 0,9 градуса.
Набросить стрелку прямо на вал а переход через ноль контролировать оптопарой.
Но так как до первой работы с железом ещё как минимум неделя, хочу спросить совета:
КАК "ПРАВИЛЬНО" ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПРИБОРЫ???
P/S:
Меня смущает в выбраном варианте два момента:
- шум от работы двигателя
- динамика разгона стрелки. Нагрузка минимальна, но рывки возможны.
human traffic - всегда 8)
blackfin
сообщение Aug 2 2007, 12:02
Пользователь №: 4 261
Не проще ли на TFT изобразить Вашу стрелку?
anpilog
сообщение Aug 2 2007, 12:16
Сложный вопрос 8(
Есть два замечания:
1) Цена конечного устройства
2) Требования заказчика - реальная стрелка. Так сказать полный реализм 8(
ЗЫ:
Хотя я бы сделал именно на TFT
Но увы ...
anton
сообщение Aug 2 2007, 16:12
Пользователь №: 422
Посмотри сельсин.
На них строили приборы в советское время, как простейший два соединенных сельсина на сколько повернется первый на столько и второй.
Утебя сельсин придется питать от генератора с управлением фазой (проще и точнее несколько ЦАП).
На счет цены сомневаюсь что дешевле механика сейчас дорогая.
Adviser
сообщение Aug 2 2007, 16:13
Пользователь №: 8 854
Попадался пример постороения примерно того, что требуется
Здесь
Хотя лучше конечно поднять оригинальную AppNote.
Сообщение отредактировал Adviser - Aug 2 2007, 16:16
arttab
сообщение Aug 2 2007, 17:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
стрелка должна физически поворачиваться или указывать на значения (типа компас или величину чегото)? или поворачивать что то внешнее? Какая точность?
механика не просто (можно рамку поворачивать в магнитном поле) по конструктиву.
подумайте о изображении стрелки - окружность из с.д. или матрица, графический lcd дисплей
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Baxt
сообщение Aug 2 2007, 17:33
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Посмотрите тут
VDG
сообщение Aug 2 2007, 20:59
Пользователь №: 14 193
Цитата(anpilog @ Aug 2 2007, 16:16) *
Есть два замечания:
Al Volovich
сообщение Aug 3 2007, 06:46
Пользователь №: 3 170
Цитата(VDG @ Aug 3 2007, 02:59) *
Вот-вот. Если чего-то стандартного не найдете, то заказное делать не несколько десятков выйдет намного дороже, чем поставить TFT.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
anpilog
сообщение Aug 3 2007, 07:08
Цитата(Baxt @ Aug 2 2007, 20:33) *
Посмотрите тут
Судя по документации - идеал.
А кто-то их реально применял/использовал?
Alex B._
сообщение Aug 3 2007, 11:00
Пользователь №: 274
можете еще вот это посмотреть:
http://www.sonceboz.com/html/en/products_inclustor.htm
работал и с Switec и с Sonceboz.
Switec более шумный (механика имхо похуже), габариты чуть больше. Для вашей задачи все равно какие, момент у них одинаковый, ток в обмотке ~15-20 мА, т.е. можно рулить напрямую с порта.
Sonceboz сейчас выпустил новые движки с подсветкой стрелки, т.е. у стрелки должен быть вал прозрачный, под него ставится светодиод, стрелка как световод работает. Красиво смотрится.
Имитация механики - довольно просто, достаточно линейное ускорение при разгоне/торможении обеспечить, а так же перелет, если резко меняется целевая точка.
Плавность обеспечивается микрошагом, как правило достаточно 1/8.
anpilog
сообщение Aug 3 2007, 11:06
Хммм...
А кто их возит на просторы СНГ или даже на Украину?
Какие драйверы применяли?
Alex B._
сообщение Aug 4 2007, 10:09
Пользователь №: 274
switec - там написано, sonceboz - Гамма СПб
Учтите, что в основном в ходу моторчики с внутренним упором, мало штук без упора могут отказаться привести. Они легко разбираются, внутренний упор можно срезать, так что берите любые.
Почитайте документацию - хватит ли вам момента двигателя, чтобы вращать вашу стрелку.
Если у контроллера ток портов 20 мА, то драйвера не нужны, обмотки подключаются напрямую к портам.
anpilog
сообщение Aug 5 2007, 19:41
А что значит "с внутренним упором"?
Alex B._
сообщение Aug 5 2007, 20:20
Пользователь №: 274
то и значит - в этих двигателях встроенный редуктор. Ротор не может повернуться больше чем на 260 градусов от одного внутреннего стопора до другого. Но это просто исправить руками, если нужно =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:58
