> КАК ЗАМЕРЯТЬ ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЯ LCR?, Просьба подсказать, если кто-то это делал
Lunatik
сообщение Aug 3 2007, 03:20
Пользователь №: 29 493
Стоит такая задача. В П-контуре передатчика стоит бескаркасная и без сердечника катушка индуктивности, содержащая 14 витков эмалированного медного провода диаметром 0,7 мм и намотанная на оправке 3 мм без определенного шага. Кроме того у катушки с обеих концов имеется еще по выводу длиной промерно 2,5 миллиметра для впаивания в плату. Количество витков катушки подбирал экспериментально, помаленьку откусывая кусачками от катушки виток за витком. Сначала, естественно, намотал катушку побольше. Имеет значение даже один виток – если точно не угадать, то мощность на выходе заметно падает. Вопрос: как не имея измерителя LCR измерить индуктивность этой катушки (да и других подобных) с целью, чтобы на их место поставить миниатюрные катушки из стандартного ряда катушек для поверхностного монтажа. Просто катушка из провода занимает слишком много места. Как – то раньше встречал в каком – то журнале статью типа «индуктивность измеряет частотомер». Там помнится была схемка приставки к частотомеру для решения такой задачи. Частотомер имеется. Если кто – нибудь практиковал решение подобной задачи, то просьба поделиться опытом. Кстати, как здесь учитывать индуктивность подводящих проводов, клемм для подключения, ведь индуктивность небольшая и легко будет в связи с этим ошибиться, не учтя распределенную индуктивность этих элементов. Как и с этой проблемой бороться?
Кстати, этот вопрос имеется и к замеру емкости. Например, накрутил в процессе настройки подстроечным конденсатором какую – то нужную емкость и хотелось бы выставленную емкость этого подстроечного конденсатора потом замерять и на место этого подстроечника поставить небольшой керамический конденсатор того же номинала. Опять же для уменьшения габаритов всего. Как и чем можно замерять, если нет измерителя LCR? Емкость небольшая, единицы пикофарад. Покупать измеритель слишком дорого. Может быть также есть некоторые «примочки» для частотомера с тем, чтобы решить и эту проблему. Этот же вопрос и для измерения индуктивности. Просьба: если кто – то что – нибудь об этом знает дать информацию и ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
