> Проблема с AD2S83A, Пытаюсь запусть и считать....
Massi
сообщение Aug 2 2007, 15:59
Пользователь №: 13 556
По сути вопроса...на данный момент посчитана схема для 400 Гц опорного сигнала и двух синуснокосинусных обмоток...частота вращения 10 оборотов в секунду...разведена и распаяна...
16 разрядов...ENABLE на земле...сигналы управления поступают правильно...так как разрешена постоянная выдача данных то я вижу импульсы на счетчике...при чтении после снятия ЗАНЯТО читаю все нули...напряжения на входах согласно даташиту...НЕ РАБОТАЕТ
вопрос к тем кто работал...на 3 выводе что должно быть...у меня там фильтрованый синусный канал...
далее...на выходе демодулятора тоже что должно быть...у меня верхние и нижние части синусоды...порезаные где как...ну и после интегратора...
R1=R2=15k
C1=C2=22nF
R4=8.3k
C4=20nF
C5=0.1
R5=63k
Motobaza.kiev.ua
Ответов (1 - 2)
Massi
сообщение Aug 3 2007, 10:19
пересчитал схему....запустил...на счетчике вижу гармошку импульсов...гармошка играет за огибающей, BUSY гоняется за огибающей...VCO выдает огибающую в аналоговой форму...
немогу считать данные...после Inhibit вижу на осциллографе нули...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Aug 3 2007, 16:14
все...поборол скатину...логическая еденица у него на управлении режимами далеко не 5 вольт...бля....два дня убил меняя режимы...
16 разрядов как с куста...фильтра на входе ставить обязательно...поставил активные на 5 кГц по рефу и синусу косинусу...на АД820...
теперь началась борьба с AD9959...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
