> Внутреннее Uref ADC
WHALE
сообщение Aug 4 2007, 08:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Планирую применить в девайсе tiny25.Питание от двух батареек 3V.Соответственно при работе девай-
са по мере разряда питание будет проседать до 2,7V.Что при этом будет с внутренней опорой 2,5V?
В даташите что-то ничего по этому поводу не нашел.Подскажите,плиз,где можно соответствующий график глянуть или еще какие-нибудь данные.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
m16
сообщение Aug 4 2007, 09:35
Пользователь №: 2 225
имхо пользовать Internal 1.1V Voltage Reference.
WHALE
сообщение Aug 4 2007, 10:00
Из: Краснодар
Да пользовал-бы,но не получится-выход опоры через делитель на 2 будет смещать внешний опер на
середину диапазона АЦП.Это получится 0,55V- внизу большая нелинейность будет.
А все-таки-у атмела графика зависимости Uref от питания в природе не существует?
m16
сообщение Aug 4 2007, 10:24
из шита:
Note: 1. The device requries a supply voltage of 3V in order to generate 2.56V reference voltage.
как я понимаю 2.56 ref гарантировано при питании не ниже 3V
по графику : его быстрее снять самому включив Internal 2.56V Voltage Reference with external bypass capacitor at PB0 (AREF) pin
WHALE
сообщение Aug 4 2007, 10:57
Из: Краснодар
Наверно,так и придется сделать.
sadat
сообщение Aug 4 2007, 18:40
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
А если просто напрямую подать 1.1 вольта на смещение опера, а выход самого опера резисторами поделить на 2?
WHALE
сообщение Aug 5 2007, 07:21
Из: Краснодар
коэффициент усиления схемы падает вдвое,а его и так не избыток.
DrGluck
сообщение Aug 5 2007, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Internal 2.56V - утопия ... smile.gif даже при 5 вольтах питания.
Повторяемость в серии - нулевая ... Разброс в полвольта точно.
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
WHALE
сообщение Aug 27 2007, 16:21
Из: Краснодар
играюсь с tiny25-и то-ли лыжи не едут,то ли пора в отпуск.На Uref 2,5V все замечательно-и в single
режиме,и в differential,и с Кус 20,и без.
А Uref 1V включить не могу sad.gif хотя чего вроде проще
2V- ADMUX=0XF0 | adc_channel
1V ADMUX=0XE0 | adc_channel
при попытке включить 1V c внешним конденсатором на ноге Uref 0.
Куда рыть?
ivainc1789
сообщение Aug 27 2007, 16:34
Пользователь №: 1 807
Куда рыть?
Опора 1.1 вольт является внутренней, не связана с выводом AREF, не требует кондера. Вроде в даташите об этом, хоть и не явно, но написано. Вот бы оценить именно ее повторяемость/стабильность!!!
WHALE
сообщение Aug 27 2007, 19:21
Из: Краснодар
А ка-же быть с этим?
REFS2 REFS1 REFS0 Voltage Reference (VREF) Selection
0 0 0 VCC used as Voltage Reference, disconnected from PB0 (AREF).
0 0 1
External Voltage Reference at PB0 (AREF) pin, Internal Voltage
Reference turned off.
0 1 0
Internal 1.1V Voltage Reference without external bypass capacitor,
0 1 1
Internal 1.1V Voltage Reference with external bypass capacitor at
PB0 (AREF) pin.
1 1 0
Internal 2.56V Voltage Reference without external bypass
capacitor, disconnected from PB0 (AREF).
1 1 1
PB0 (AREF) pin.
Упс,слона то я и не приметил.Даташит то на Automotive,скачал даташит на обычную-действительно
Uref 1V наружу не выводится.Редиски...
alexander55
сообщение Aug 28 2007, 04:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Насчет 1.1 V, данных нет. А по поводу внутреннего 2.56 есть такие данные.
Использовалась ATmega128L, но думаю, что и других чипов примерно тоже самое.
Из 10 образцов:
2.55 - 2.56 - 4;,
2.58 - 2.59 - 2;
2.61 -1;
2.63 - 1;
2.65 - 1;
2.71 - 1.
Maik-vs
сообщение Aug 28 2007, 09:29
Пользователь №: 23 101
Из 10 образцов:
2.55 - 2.56 - 4;,
2.58 - 2.59 - 2;
2.61 -1;
2.63 - 1;
2.65 - 1;
2.71 - 1.
О! Спасибо!
WHALE
сообщение Aug 29 2007, 04:45
Из: Краснодар
Достала меня эта тину25.Еще одна странная весчь выяснилась-не хочет работать при питании ниже
2,7V.bodlevel включал по всякому:на 4,3 V работает четко,на 2,7V тоже.А вот попытка включить на
порог 1,8V или выключить его нафиг ничего не дает sad.gif Такое впечатление,что остается включенный
порог 2,7V,при попытке опуститься ниже проц вырубается.
Камень Tiny25V,тактовая внутренний RC 8Мгц с включенным предделителем на 2.
Где собака порылась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
