> Силовые модули SKiip от Semikron, особенности применения
_Pasha
сообщение Aug 1 2007, 22:13
Пользователь №: 29 509
Всем привет!
Хочу разработать преобразователь частоты 7,5 кВт на базе SKIIP23NAB126V1 (Semikron).
В части конструктива (рискую свалиться в оффтопик) меня терзают сомнения:
1.К сабжевому модулю выпускается прижималка, распределяющая механические усилия. Контакты
(не электрические, а механические) этой прижималки опираются на плату
-не могу однозначно определиться-
на голый текстолит, либо на фольгированные пятачки. Может, кто-нибудь подскажет, нужны эти пятачки или нет?
2. В связи с пружинными контактами (электрическими) модуля SKIIP оптимальная толщина металлизации платы составляет 105 микрон. Это, однако, влечет за собой, минимальную толщину дорожки 0.55 (с учетом бокового подтрава). То есть, одноплатного варианта уже не получается,т.к. управляющая часть подразумевает плату 3 класса.
Если заказывать плату с фольгой 70 микрон, то силовые шины придется покрывать припоем вручную,
а маску пайки под контакты (HAL-покрытие) выполнят изготовители платы. А это есть проблема:
как выполнить сопряжение покрытий с разной толщиной?
Кроме того, чисто электронный вопрос.
3.Выполнение защиты от свертоков по контролю режима насыщения IGBT также вызывает опасения, поскольку у Semikron нет такого параметра как "short-circuit withstand time". Например, у International
Rectifier такой параметр есть и равен 10 мкс. А как быть со SKIIP36, например? Это же огромные токи
при КЗ в нагрузке!
В общем, если найдется такой человек, который прольет свет на пп 1..3, буду очень рад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
