> вопрос по программке, под WinAVR
skilful
сообщение Aug 5 2007, 19:04
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Доброго времени суток. Вот решил перейти с асма на Си. Взялся за статьи Рюмика. Программка для управления 2 строчным ЖК с hd44780 посредством 8-битной ШД. Хочу пустить "бегущую" букву во второй строчке. Для этого имеется такой коротенький исходник:
#include <avr/io.h>
#define RS PC2
#define E PC0
#define TIME 2
//_______________________________________________
void pause(unsigned int a)
unsigned int count;
for (count = a; count>0; count--);
//запись команды
void lcd_com(unsigned char p)
PORTC &= ~_BV(RS);
PORTC |= _BV(E);
PORTD = p;
pause(TIME);
PORTC &= ~_BV(E);
pause(5*TIME);
//запись данных
void lcd_data(unsigned char p)
PORTC |= _BV(RS) | _BV(E);
PORTD = p;
pause(TIME);
PORTC &= ~_BV(E);
pause(5*TIME);
//инициализация
void lcd_init(void)
lcd_com(0x08);
lcd_com(0x38);
pause(1000*TIME); //4.1 ms
lcd_com(0x38);
pause(30*TIME); //100us
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x01);
pause(1000*TIME);
lcd_com(0x0C);
lcd_com(0x06);
//основная часть программы
unsigned int i;
int main(void)
PORTB = DDRD = 0xFF; //
PORTC = 0xF8; DDRC = 0x07;
lcd_init();
while(1)
for(i=0xC0;i<=0xD4;i++)
lcd_com(i);
lcd_data('o');
lcd_com(i-1);
lcd_data(' ');
pause(31000*TIME);
return (0) ;
Вот вопросик состоит в том, что при этих положениях строк:
lcd_com(i);
lcd_data('o');
lcd_com(i-1);
lcd_data(' ');
символ бежит со второго разряда 2-ой строчки
Если их поменять местами:
lcd_com(i-1);
lcd_data(' ');
lcd_com(i);
lcd_data('o');
то тогда все нормально.
Не пойму, что не так? Сижу туплю - перегрелся что ли smile.gif . Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал skilful - Aug 5 2007, 19:06
GDI
сообщение Aug 6 2007, 10:57
Пользователь №: 5 008
А что за команда получится 0xBF? Которая получится при первом проходе основного цикла при i=0xC0 при выполнении lcd_com(i-1);
skilful
сообщение Aug 6 2007, 12:09
Из: Сочи
Получится установка адреса на не отображаемую ячейку памяти.
GDI
сообщение Aug 6 2007, 12:56
Если предположить что контроллер дисплея ставит адрес на первую отображаемую ячейку памяти , то , возможно происходит следующее: дисплей печатает символ в первой позиции, затем тут же затирает его пробелом(который ставит в первую отображаемую ячейку), а второй проход цикла ставит все на свои места, символ ставит на 2ю позицию и затирает 1ю позицию. При изменении порядка функций затирания символа в 1й позиции не происходит
мне кажется стоит сделать проверку на i==0xC0, например так:
while(1)
lcd_com(i);
lcd_data('o');
if (i != 0xC0){
   lcd_com(i-1);
   lcd_data(' ');
pause(31000*TIME);
а не отдавать обработку несуществующего адреса на откуп контроллеру конкретной модели дисплея, чем потом удивляться, почему программа не работает так как того хотелось программисту.
skilful
сообщение Aug 6 2007, 17:16
Из: Сочи
спасибо GDI за вникание smile.gif будем считать, что ты все правильно сказал smile.gif. Спс еще раз
Сергей Борщ
сообщение Aug 15 2007, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не думаю, что это будет оптимальным решением, ибо проверка нужна только один раз, а выполняться будет на каждом проходе цикла. А вот если изменить алгоритм, то проверка будет не нужна вообще:
while(1)
        lcd_com(i);
        lcd_data('o');
        pause(31000*TIME);
        lcd_com(i);
        lcd_data(' ');
while(1)
    lcd_com(0xC0);
    lcd_data('o');
        pause(31000*TIME);
        lcd_com(i);
        lcd_data(' ');
        lcd_data('o');
Согласен на все 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01292 секунд с 7
