> Зависание АТмега128, AT128 иногда зависает при включении питания
Lukyanov
сообщение Aug 6 2007, 12:48
Пользователь №: 15 171
Контроллер АТ128 запитан от +5 В. Используется внешний тактовый сигнал 10 МГц. Если долго не включался прибор, он зависает. Программа исполняться не начинает - на всех портах серый уровень. Проверял все ноги питания - все хорошо, тактовые импульсы доходят, амплитуда нормальная, на сбросе +5 В. Все ноги, отвечающие за SPI отключены. После снятия питания и повторного включения начинает работать нормально. Затем глюк может очень долго не проявляться. Что за фигня - ума не приложу... Если кто-нибудь сталкивался с подобным или есть какие-то идеи подскажите, пожалуйста...
- Lukyanov   Зависание АТмега128   Aug 6 2007, 12:48
- - vesago   Допустим код не кривой. Индуктивные нагрузки имеют...   Aug 6 2007, 12:55
- - korobov_michael   Цитата(Lukyanov @ Aug 6 2007, 15:48) Конт...   Aug 6 2007, 12:55
- - GDI   А на сколько быстро нарастает внешний тактовый сиг...   Aug 6 2007, 13:03
- - _Sam_   А м.б. генератор внешнего тактового сигнала не все...   Aug 6 2007, 15:42
- - muravei   И не слишком ли большой конденсатор на 5в ? Если п...   Aug 6 2007, 16:11
|- - defunct   Цитата(muravei @ Aug 6 2007, 19:11) Если ...   Aug 6 2007, 17:01
|- - muravei   Цитата(defunct @ Aug 6 2007, 21:01) С вкл...   Aug 6 2007, 17:44
|- - Rst7   Цитата(muravei @ Aug 6 2007, 20:44) Как -...   Aug 7 2007, 06:32
- - sadat   "Собачка" включена? В таких ситуациях до...   Aug 6 2007, 19:16
- - Lukyanov   1) Трансформатор далеко стоит в отдельном блоке пи...   Aug 7 2007, 04:42
|- - korobov_michael   И все-таки было бы неплохо увидеть схему и кусок п...   Aug 7 2007, 04:50
|- - muravei   Цитата(Lukyanov @ Aug 7 2007, 08:42) 3) W...   Aug 7 2007, 05:26
- - Lukyanov   По поводу электролита. Это 470 мкФ. Общий ток по...   Aug 7 2007, 05:47
|- - muravei   Цитата(Lukyanov @ Aug 7 2007, 09:47) По ...   Aug 7 2007, 10:21
- - GDI   Если не помогает никакой ресет, то может переменны...   Aug 7 2007, 14:14
- - WHALE   Вообще-то ресет запускает контроллер со старт-апа,...   Aug 7 2007, 17:13
- - prottoss   А менять камень пробовали?   Aug 7 2007, 18:32
- - Т.Достоевский   Где-то читал что если оставить выводы ISP неподтян...   Aug 7 2007, 23:16
- - arttab   чтоб приколов с ISP не было нужно поставить внешни...   Aug 8 2007, 01:48
- - Lukyanov   На счет ISP подумал в первую очередь. SCK подтяну...   Aug 8 2007, 04:50
|- - muravei   Цитата(Lukyanov @ Aug 8 2007, 08:50) Конт...   Aug 8 2007, 05:44
- - _Sam_   М.б. частота вашего генератора плавает при включен...   Aug 8 2007, 05:54
- - vesago   Я бы для начала затактировал от бортового осцилято...   Aug 8 2007, 06:14
- - Lukyanov   Частота тактового генератора стабильна 10 МГц. Исп...   Aug 8 2007, 07:10
- - _Sam_   А в момент включения питания? Rst должен удержива...   Aug 8 2007, 07:22
- - Lukyanov   Спасибо всем, кто ответил! Помогло увеличение ...   Aug 21 2007, 07:32
- - Rst7   Цитата(Lukyanov @ Aug 21 2007, 10:32) Спа...   Aug 21 2007, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
