> покритикуйте схемку, регулятор для светодиодов подсветки
_sR_
сообщение Aug 6 2007, 13:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Хочу сделать подсветку панели на светодиодах с регулируемой яркостью. Регулировка должна происходить от управляющего входа (напряжение). Диапазон питания автомобильный.
Решил сделать на контроллере (atiny13 пока) т.к. какие именно светодиоды и зависимость требуемой яркости от управляющего напряжения пока не понятна. Основная идея, от чего отталкивался - что яркость светодиода линейно зависит от тока через него.
Светодиоды решил соединить параллельно т.к. они освещают отдельные участки панели (две группы по 5 и две по 3).
Прикрепляю схемку как это думается реализовать.
В м_и_крокапе вроде моделируется, но т.к. с аналогом я дружу плохо хотел бы услышать мнение спецов.
Есть ли в такой схеме подводные камни или ошибки?
P.S. номиналы индуктивностей взяты из соображения - "есть в магазине за углом".
Схемка
- _sR_   покритикуйте схемку   Aug 6 2007, 13:54
- - Herz   Что-то странная схемка... Как она работает? Или ка...   Aug 6 2007, 15:49
- - GetSmart   Вроде рабочая схемка. Но: 1. Светодиоды будут горе...   Aug 6 2007, 16:22
- - Stanislav   1. Светодиоды нужно, как уже и написали, включать ...   Aug 6 2007, 16:22
- - GetSmart   7. C2 хватило бы и 100 мкф   Aug 6 2007, 16:24
- - _Pasha   ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01047a.pdf...   Aug 6 2007, 16:44
- - Herz   Я смысла в дросселе L1, включенном в исток полевик...   Aug 6 2007, 20:29
- - _sR_   Спасибо за замечания всем. Немного поясню ход свое...   Aug 6 2007, 21:29
|- - Stanislav   Цитата(_sR_ @ Aug 7 2007, 01:29) Про упра...   Aug 9 2007, 14:13
- - GetSmart   Какая частота ШИМа? Не, серьёзно. Дроссель фильтр...   Aug 6 2007, 22:18
- - _sR_   2Herz Вы правы тут я не подумал. Будет подбрасыват...   Aug 7 2007, 06:55
- - GetSmart   Я тут посчитал немножко. с такой индуктивностью и ...   Aug 7 2007, 09:32
- - _sR_   Схема с учетом замечений 2GetSmart "график...   Aug 7 2007, 09:46
- - GetSmart   Цитата(_sR_)т.е. напряжение на АЦП будет более рез...   Aug 7 2007, 09:58
- - _sR_   Прошу прощения, моделирую в микрокапе график напр...   Aug 7 2007, 10:21
- - GetSmart   Пульсации 1 вольт, как я и предполагал. Конденсато...   Aug 7 2007, 10:43
- - _Pasha   Тогда и мою схему покритикуйте В варианте с TN2313...   Aug 7 2007, 11:57
- - GetSmart   А что критиковать? Ничего же неизвестно. Ни частот...   Aug 7 2007, 12:21
- - Don2   Здесь уже говорили о странностях схемы. Поддержива...   Aug 7 2007, 13:04
- - _sR_   продолжаю разбираться... нагуглил тут замечательны...   Aug 7 2007, 19:17
- - GetSmart   Цитата(_sR_)Честно говоря, я не понял, чем плох та...   Aug 8 2007, 04:27
- - _sR_   2GetSmart Понятно, значит за что боролся на то и н...   Aug 8 2007, 13:17
- - GetSmart   Уже лучше, но: 1. R7 и R8 выкинуть нафик 2. вместо...   Aug 8 2007, 14:41
- - _sR_   2GetSmart 1.R7 и R8 это макс. омическое сопротивле...   Aug 8 2007, 19:31
- - GetSmart   Цитата(_sR_)1. Чем опасна бОльшая индуктивность? 2...   Aug 8 2007, 21:00
- - _sR_   2GetSmart Спасибо за коментарии В своем варианте ...   Aug 9 2007, 06:48
- - GetSmart   Про транзистор Вас нагло обманули. 99.5% тока в нё...   Aug 9 2007, 08:51
- - _sR_   2GetSmart Скачал Хоровица-Хилла, почитал про токов...   Aug 9 2007, 09:29
- - GetSmart   На R3 должно быть U=2.15 В при токе в нагрузке = 0...   Aug 9 2007, 10:27
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Можно и её упростить; по-моему, т...   Aug 9 2007, 14:54
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Aug 9 2007, 18:54) Ну.....   Aug 9 2007, 21:52
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Прошу прощения - времени изобрази...   Aug 9 2007, 22:57
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Aug 10 2007, 02:57) Не ...   Aug 10 2007, 17:00
- - _sR_   Спасибо всем за обсуждение и советы. Я пока беру ...   Aug 10 2007, 04:17
- - _sR_   много времени прошло... снова появилось время прод...   Dec 7 2007, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
