> AT89S8253 запускается на пониженной частоте
syoma
сообщение Aug 6 2007, 12:10
Пользователь №: 25 368
Народ, подскажите пожалуйста - после миграции с AT89S8252 на AT89S8253 стал происходить такой глюк. При включении питания некоторые контроллеры начинает работать на пониженной частоте - где то в 3 раза меньше чем номинальная. Это может происходить всегда, или через несколько переключений питания. В некоторых случаях контроллер просто запускается долго - 0,3-0,5с а затем начинает работать на нормальной частоте.
Дело в том, что 8252 работал по такой схеме - Кварц 20000кГц нагруженный на 12пФ и на выводы XTAL. Сброс осуществляется DS1812 с как минимум 200мс задержкой после включения питания. Питание 5В.
Старые контроллеры по этой схеме стартуют без проблем на нужной частоте.
Читал доку на 8253 - написано что набо ставить 5пФ. Ставили - такая же фигня. Сейчас просто после монтажа наладчик выкусывает кондеры и остается один кварц. С такой схемой худо-бедно стартует где-то 70% процессоров, остальные просто меняем.
Я понимаю, что я использую кварцы 3 гармоники и похоже, что они иногда стартуют на 1ой. Но вопрос - почему все 8252 прекрасно работали, а 8253 не хотят?
Или какая схема или номиналы нужны 53им?
- syoma   AT89S8253 запускается на пониженной частоте   Aug 6 2007, 12:10
- - alcosar   И у нас та же проблема.   Aug 6 2007, 12:49
- - Pyku_He_oTTyda   Я недавно как раз поднимал такую тему, мне удалось...   Aug 6 2007, 13:29
|- - alcosar   Спасибо. Похоже то, что нужно. Проверил 5 микрокон...   Aug 7 2007, 06:45
- - Pyku_He_oTTyda   Незачто, сами долго мучались. Интересно, кто винов...   Aug 7 2007, 06:59
- - Harbinger   Сталкивался с такой же бедой. Без емкостей на 8......   Aug 7 2007, 07:42
- - alcosar   На пониженной частоте запускались с кварцем 22.118...   Aug 7 2007, 10:13
- - syoma   Действительно наверное был бы выход также перейти ...   Aug 9 2007, 13:14
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаИли проблем нет с ним? Скоро узнаем   Aug 9 2007, 13:51
- - Pyku_He_oTTyda   Похоже все таки дело в кварцах. Вылезла еще одна п...   Aug 11 2007, 06:30
- - Pyku_He_oTTyda   Европейские кварцы достать не удалось   Sep 3 2007, 17:13
- - Kazap   Для нормальной замены 8252 на 8253 нужно уменьшать...   Sep 10 2007, 09:38
- - syoma   Цитата(Kazap @ Sep 10 2007, 12:38) Для но...   Sep 20 2007, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
