> работа с OV7910(CMOS камера), что не так делаю?
VDLab
сообщение Aug 6 2007, 15:05
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Пытаюсь запустить сабжевую микросхему, хочу пока обойтись без контроллера, поэтому режимы задаю резисторами. На выходе требуется CVBS, соответственно по даташиту AMOD0 и AMOD1 =0. Вот только вместо нормального сигнала на выходе(причем не на выводе №17 а на выводе №16) секунд через 10-20 после подачи питания плавно начинает от 0 нарастать напряжение в теч. ~3сек. затем появляется некий CVBS-образный сигнал, только уровнем поменьше примерно вдвое, и без синхры, но с прерываниями каждые 20мс. Кстати, форма сигнала почти не зависит от того, что перед обьективом, только немного общий уровень изменяется.Сигнал нестабильный при изменениях в нагрузке(подключение ко входу ТВ например) сигнал может и пропасть, и до снятия питания не появлятся. Питание в норме, стабилизированное, выбросов, просадок нет. Проверял плату - все правильно.
В чем может быть причина, ума не приложу?
rumit2000
сообщение Aug 7 2007, 07:50
Пользователь №: 26 228
Может это чем нибудь Вам поможет
Прикрепленный файл  OV7411_Schematic_Diagram.pdf ( 21.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
Если не поможет - выкладывайте свой схематик.... с омнивижен всегда было огромное количество проблем - поглядите мои посты в форуме.
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
VDLab
сообщение Aug 7 2007, 11:57
Из: DP.UA
несколько непонятно то, что в этой схеме AMOD0 и AMOD1 выставлены в лог. 1, может там лог. уровни инвертированы? Хотя пробовал выставлять их в единицу, ничего не изменилось.
Я вот что думаю, может я его статикой "подпалил" при монтаже, как у этих девайсов с устойчивостью к статике?
rumit2000
сообщение Aug 7 2007, 12:59
Вообще-то я убил статикой парочку девайсов… а несколько вообще наработающими пришли… - долго мучался с этим….
И ещё – документация у них совершенно никудышная – в разных версиях по пoрaзному написано и зачастую правда вовсе не в последней версии….
А ваша схема сильно отличается от приведённой мной? У меня ч.б. вариант сразу по этой схеме заработал.
bloodden
сообщение Sep 10 2007, 23:05
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Приветствую.
Народ, а где Вы их вообще берёте? Нигде не могу найти (Украина).
Заранее сенкс.
Заходите кому надо на мой сайт
rumit2000
сообщение Sep 11 2007, 07:43
Цитата(bloodden @ Sep 11 2007, 03:05) *
Приветствую.
Заранее сенкс.
К сожалению кто на Украине ими торгует не могу сказать (не знаю), а вот в Мосве есть компания (посмотрите по моим постам в форуме или погуглите)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
