> DC/DC VKA 100LS24
superkaif
сообщение Aug 7 2007, 08:09
Пользователь №: 24 363
Доброго времени суток всем!!!!
Излагаю суть проблемы!! Имеется DC/DC преобразователь VKA100LS24 делает из 24в 24 и с ним такая проблема: при включении он довольно часто просто не запускается то есть на его входе 24 вольта а на выходе 12 вольт а иногда и просто 0 мало того по даташиту его максимальный ток 4,2 А (100Вт) так вот девайс который я пытаюсь от него запитать (при успешном запуске DC/DC) потребляет в пределах 0,1А -2А просто отказывается полностью функционировать (там реле стоят) то есть реле не встают под ток хотя от обычного источника питания всё работает превосходно такое чувство что просто тока не хватает.
Люди помогите чем смогите где рыть???!!!
P.S. забыл сказать на выходе DC/DC стоит кондёр в 5000мКф может в этом дело???
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
