> Дерганье ножками..., Эх, блин новичек...
Странник
сообщение Aug 7 2007, 08:49
Пользователь №: 16 944
Есть проект в котором используется AT91RM9200.
На нем стоит Uboot + Linux 2.6.
Есть потребность анализировать состояние опредиленного пина (софт кнопка). В зависимости от его состояния устанавливается или сбрасывается значение на другом пине. Вкусность заключается в том, чтоб эту маленькую функцию надо запускать до Uboot'a.
Возможна ли такая реализация?
Где можно почитать как с помощью ГСС создать код, и как выставить адреса чтоб правильно всё легло?
makc
сообщение Aug 7 2007, 10:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Возможна. Т.к. U-Boot может загружать свой собственный загрузчик, который может выполнить требуемый опрос пинов и соответствующие действия.
gcc - это компилятор. Он создает объектные файлы, которые потом собираются компоновщиком (линкером). Вот про него-то Вам и нужно почитать. Называется он ld. Читать можно здесь - http://www.gnu.org/software/binutils/manua...ode/ld_toc.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Странник
сообщение Aug 7 2007, 10:33
Цитата(makc @ Aug 7 2007, 13:02) *
Возможна. Т.к. U-Boot может загружать свой собственный загрузчик, который может выполнить требуемый опрос пинов и соответствующие http://www.gnu.org/software/binutils/manua...ode/ld_toc.html
А как это можно сделать?
slava2005
сообщение Aug 7 2007, 11:25
Пользователь №: 5 423
А может это проще сделать в ромбуте ? Т.е. в утилите, которая и загружает сам ю-бут ?
amw
сообщение Aug 7 2007, 12:38
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Примерно так:
1. Забываем о Linux и libc.
2. Пишем свою программу как для микроконтролера. Если программа сложная (типа на C) то пишем свой crt0.S.
3. Пишем свой скрипт для линкера.
4. При написании программы не используем никаких библиотек.
5. Линкуем с помощью своего скрипта линкера, указываем опцию -nostdlib.
6 Если все-же нужны библиотеки, то используем не Линуксовые а типа newlib, собранные для arm-elf таргета.
7. Выводим бинарик (hex, srec, ...) из elf файла с помощью objcopy.
8. Прошиваем, тестим.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Странник
сообщение Aug 7 2007, 13:09
Отлично, куда смотреть, где и какой файлик править?
Цитата(amw @ Aug 7 2007, 15:38) *
Примерно так:
Хороший вариант, я про него сначала и думал. Только я не знаю как потом передать управление ЮБУТУ.(Да и на самом деле ни разу не писал под АРМ без линукса)
slava2005
сообщение Aug 7 2007, 13:28
Да тут на форуме уже столько выкладывали smile.gif Ключевое слово - romboot
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
