> Ктонибудь XP Embedded c ftp использовал? Работает?, качать можно, работает?
Builder
сообщение Jul 18 2007, 15:56
iBuilder©
Пользователь №: 322
Использовал ли кто сабж с ФТП, она рабочая?
Не ограничена по времени работы?
А то трафика жалко, стоит-ли качать?
[sER]
сообщение Jul 18 2007, 17:20
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
поднималось уде тем 5-6 про сабжу, и 1 про фтп в частности, в поиске введи XP+Embedded
Builder
сообщение Aug 2 2007, 14:08
iBuilder©
Пользователь №: 322
' date='Jul 18 2007, 20:20' post='273860']
Прочитал всё что выдавал поиск, пообщал со всеми кто интересовался тем-же чем и я.
Никто не знает как запустить сабж, куда прописывать и что прописывать чтобы она загружалась,
как пишут в readme.
Если подскажете - буду благодарен не только я.
?ELF
сообщение Aug 2 2007, 20:08
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
как пишут в readme.
Линки, вроде, живы ещё. Попробуйте заглянуть сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29018
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26802
P.S. помните ВСЕГДА про "геометрию" диска, когда будете задавать "цель" для сборки образа.
Ну, и порядок загрузки NT, естественно (с FAT, FAT32, NTFS) надо знать и помнить.
В основном, "грабли" с загрузкой Вашего образа в этих разделах "прикопаны".
Сообщение отредактировал ?ELF - Aug 2 2007, 20:16
do ut des
Builder
сообщение Aug 7 2007, 15:36
iBuilder©
Пользователь №: 322
Я эти линки смотрел и с участниками уже общался. Может я некоректно выразился.
Проблема не в том что вообще ничего не работает, эволюшин, скачаная с Мелкософта работает,
но она эволюшин.
Не получается запустить версию которая лежит на FTP...
При первой загрузке выкидывает синий экран - ругается на отсутствие лицензии. Лицензия проде есть, но куда её
прописывать не совсем ясно, пару предположений было - всёравно не работает.
?ELF
сообщение Aug 8 2007, 02:29
но она эволюшин.
Т.е., сам Target Designer запускается нормально? Я правильно понял?
А "синий экран" появляется при загрузке уже собранного в "дизайнере" образа? Так?
Если такая ситуация, то должно быть два серийника в "комплекте" с FTP (я с этим комплектом не работал. Доступа на местный FTP у меня нет).
Один SN для "дизайнера" и базы данных:
For Tools and Database Installation use this CDKey:
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Второй SN для собираемых образов:
For Run-time Image Licensing use this CDKey:
Если всё выставлено примерно так, как на картинках и при загрузке собранного образа появляется синий экран, то в 99% причина в неверном описании "геометрии" диска с которого будет грузиться образ вашей системы.
Это среднее окно в "дизайнере"
Это правое окно в "дизайнере". Сюда надо добавить Run-time Image License Key.
Если оставить строку незаполненной, собранный образ системы будет работать не более 180 дней.
Ещё тип файловой системы очень важен. Попробуйте вначале загружать собранный образ с дефолтовой FAT32.
Вообще, даже образ, собранный без лицензии, должен грузиться нормально.
do ut des
Builder
сообщение Aug 8 2007, 15:07
iBuilder©
Пользователь №: 322
Да, синий экран появляется в самом начале работы FBA, на версии с FTP.
На FAT пробовал, и на FAT16 и на FAT32.
Самое интересное, что закладки Real Time Licensing не видел ни в версии с FTP, ни в эвалюшин версии.
Нашёл в расширенных свойствах опцию cmiPID, туда и вводил второй код. Что-то ничего не пошло.
А у Вас может полная версия есть, не эвалюшин? Можете где выложить? Код активизации нарыл в инете.
Кстати, обнаружил что SP1 и версия с FTP не дружат с Kaspersky Internet Security 7.0 - ложится при работе Target Designer. После деинсталяции касперского - работает, и наоборот.
?ELF
сообщение Aug 9 2007, 02:28
Загляни в PM
do ut des
Joni2
сообщение Oct 16 2007, 05:35
Пользователь №: 22 639
При установке и правильном использовании - никаких проблем не встретил.
Возможно действительно собираете некорректный образ, тонкостей там предостаточно...
Tcom
сообщение Oct 16 2007, 05:45
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
плюс вы можете по синему экрану смерти определить какая ошибка произоша и что её вызвало, по коду который написан внизу. 0х000007В ошбка лицензии, коды доступны на мелкософт сайте. и есть один ВАЖНЫЙ МОМЕНТ утилита сбора инфы об оборудовании под досом невидит некоторые устройства, без которых система незагрузится. используйте WINDOWS LIVE и утилиту tap.exe она соберёт на 70% больше инфы о систе чем ta.exe под досом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
