> Количество десятичных разрядов в координатах
Vadam
сообщение Sep 22 2006, 09:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Можно ли увеличть количество отображаемых десятичных разрядов координат в метрической системе до четырех? По умолчанию отображается три, но в самом проекте, судя по всему, хранится четыре.
NightWish
сообщение Sep 22 2006, 09:22
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Да, можно. Открываете текстовым редактором PCB.ini и меняете в строке
MillimeterPrecision=3
тройку на четверку.
Делай что должен, и будь что будет...
Vadam
сообщение Sep 22 2006, 10:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Спасибо за оперативный ответ. Очень выручили.
Panych
сообщение Aug 8 2007, 11:45
Пользователь №: 35
Грабли!
Сейчас напоролся, выставил DRC на 0,15мм, развел, ошибок нет, но если DRC задать 0,153, то появляются ошибки, причем
Calculated Clearance: 0.1499mm.
Получается, округляет интерактивный разводчик?
Однако, если установить кнопку в Options/Configure/Advanced Route/Route Mode с "Interactive Plow" (даже не помню, почему именно ее включал, или она по умолчанию включена?) на "Hug Obstacles", этот эффект исчезает...
Но это дает только то, что интерактивный не ошибается, но факт возможности округления остается...
PCAD2004SP3
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Yuri Potapoff
сообщение Aug 8 2007, 12:39
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Где на плате вы видели точность 0.1 микрон? Что вы мучаете и себя и машину.
Panych
сообщение Aug 8 2007, 13:48
Пользователь №: 35
"выставил DRC на 0,15мм"
разводил в 0.1, но забыл написать об этом...
всё остальное - производные...
где я закладывал на плате 0.1 микрон?
Yuri Potapoff
сообщение Aug 9 2007, 07:22
Из: Железнодорожный
0.1499mm от 0.15 mm отличается на 0.1 микрон
Это выглядит страшно в цифрах, но для платы не имеет никакого значения.
Заморочка происходит из вещественного представления координат и внутреннего перегона метрики в дюймы и обратно. Протеловский трассировочный движок, привинченный к пикаду внутри себя работает в дюймах. Перегон туда-сюда и округления рождают ошибку, которая кроме как на DRC ни на что не влияет.
Panych
сообщение Aug 9 2007, 07:29
Пользователь №: 35
понятно...
хорошо, что лечится настройкой Options/Configure/Advanced Route/Route Mode с "Interactive Plow" на "Hug Obstacles"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
