> Отладочная плата для самостоятельного изготовнения, Какие есть идеи?
Мухамёд
сообщение Jul 10 2007, 12:54
Пользователь №: 25 496
Я радиолюбитель, осваиваю микроконтроллеры и хочу разработать для себя несколько отладочных плат, для микроконтроллеров ATmega128 и ATmega8515. Купить готовые к сожалению нет денег, поэтому я решил собрать их сам.
Посоветуйте как мне лучше реализовать некоторые узлы.
Я пересмотрел много схем производителей отладочных плат и уже определился с компонентами, которые я хочу разместить на своей плате.
Это будет стабилизатор питания, кварц, кнопка сброса и различные подтягивающие резисторы. Порты микроконтроллера (который будет в TQFP корпусе) я хочу вывести через токоограничивающие резисторы на десятиштырьковые IDC разьемы (по одному разьему на каждый 8-разрядный порт).
Стабилизатор с фильтрами питания я собираюсь сделать вот так:
Схему я немного усложнил, используя рекомендации по снижению пульсаций 78хх стабилизаторов из радиолюбительских журналов.
Что бы вы посоветовали изменить на этой схеме? Может лучше было бы сделать стабилизатор на ОУ?
А вот некоторые другие компоненты, которые я собираюсь разместить на плате:
Наперед хочу сказать всем спасибо за Ваши советы.
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (60 - 69)
=GM=
сообщение Jul 18 2007, 08:53
Сообщение #61
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Мухамёд @ Jul 17 2007, 16:39) *
Вот наконец готова схема отладочной платы. Это пока что только предварительная версия, кое что я еще может подправлю. Стабилизатор питания на ней еще не изображен.
Прикрепляю 200dpi GIF рисунок (103Кб) и архив со схемой в протеусе (27Кб).
Я бы не стал тянуть интерфейс внешней памяти далеко от процессора, по-моему, лучше разместить защелку адресу и микросхему памяти в непосредственной близости от МК.
Мухамёд
сообщение Jul 18 2007, 10:06
Сообщение #62
Я пока что не знаю, буду ли вообще к этой меге цеплять внешнюю память, скорее всего память будет на плате у одной из меги8515, которая должна управлять ЖКИ и аппаратным декодером кода нажатой клавиши.
Да, по питанию я напутал, там будет 0.1мкФ
А чип-конденсатары на 20 пикофарад я нашел в прайсе одной фирмы, если что поставлю и другого номинала, но здесь я читал что для 16 МГц рекоммендуется 20 пик, поэтому собирался такие паять.
Джитаг поменяю.
Мухамёд
сообщение Jul 18 2007, 13:40
Сообщение #63
Распиновку джитага поменял, не уверен что она точно такая как у JTAGICE (я перерисовывал распировку у одного из клонов);
Сделал переключаемый джампером J3 кварц (Спасибо bodja74 за идею!);
Сделал индикацию состояния порта G0 (Вообще то индикация будет на портах G0..G3 кроме G4, но на схеме это пока что не показано)
Я решил использовать для индикации транзистор, который и управляет светодиодом, чтобы исключить нагрузку на порт микроконтроллера. Схема такая как и раньше, помню мне что то советовали в ней поменять но я так и не понял что именно.
Еще слизал у Атмела фильтр на RS232 порт.
Прикрепленный файл  ATmega128devboard_v2.rar ( 28.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Мухамёд
сообщение Aug 2 2007, 18:41
Сообщение #64
Плата уже процентов на 80 оттрассирована, схему я также немного поменял, надо будет сайтик сделать и все это для всеобщего обозрения выложить.
m16
сообщение Aug 3 2007, 08:06
Сообщение #65
Пользователь №: 2 225
имхо у вас нехватает ещё одного джампера
Мухамёд
сообщение Aug 9 2007, 11:36
Сообщение #66
Я переделал схему под внешний сигнал синхронизации, для того, чтобы не ставить лишний джампер. На схеме появились и некоторые другие изменения, включая управление питанием и стабилизацию напряжения (пока что только предварительную версию, с типами используемых транзисторов и стабилизатора я еще не определился) схема терерь на двух страницах. Также выкладываю плату, на ней оттрассированы не все дорожки питания и земля, если она есть, неоптимизирована. Стабилизатор и индикаторы состояния портов также еще не оттрассированы. Но контроллер, ком порт, порты расширения и другие микросхемы уже на своих местах.
ReAl
сообщение Aug 9 2007, 11:50
Сообщение #67
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 17:27) *
У меня стоит на USART0, но в таком случае драйвер придется развязывать с ISP-разъемом мультиплексором, входом выборки RS232/ISP служит сигнал RESET программатора
Примерно вот так. В качестве мультиплексора - два буфера с Z-состоянием
А я ещё со времён меги103 между выходом приёмника RS232 и входом RXD0 контроллера ставлю резистор 2..5 килоом, а программатор - прямо на ножку. И всей развязки. Единственная неприятность - в COM-порт PC при программировании лупит мусор, но это неудобство не такое уж и большое и только при отладке, а лишних при работе деталей в устройстве - всего один резистор.
Igor26
сообщение Aug 9 2007, 11:56
Сообщение #68
Пользователь №: 2 544
Цитата(ReAl @ Aug 9 2007, 15:50) *
А я ещё со времён меги103 между выходом приёмника RS232 и входом RXD0 контроллера ставлю резистор 2..5 килоом, а программатор - прямо на ножку. Единственная неприятность - в COM-порт PC при программировании лупит мусор, .
+1! Всегда так делаю и ноль проблем! Программатор свей "единицей", благодаря вышеуказанному резистору, не дает просесть сигналу MOSI до нуля, когда он ("ноль") прет с выхода интерфейсной микросхемы. Так что, я даже "мусора" при работающем интерфейсе не наблюдал.
ReAl
сообщение Aug 9 2007, 11:59
Сообщение #69
По поводу включения MAX232 в самой свежей схеме - насколько я помню, у всех таких микросхем по стороне 232-го пороговый уровень - около полутора вольт. Поэтому заземлять вход приёмника корректно, 0 - не "серый" уровень для этих микросхем.
Кроме этого, на входах приёмников на землю идут 5-килоомные подвязки, если соединить вход с выходом незадействованного передатчика - лишние три-пять милиампер (в зависимости от напряжения на выходе передатчика) потребления от VCC обеспечены на ровном месте.
Тут, возможно, и не важно, но потом пойдёт copy-paste из схемы отладочной платы в рабочее устройство :-)
Igor26
сообщение Aug 9 2007, 12:11
Сообщение #70
Немного уточню. Я пользуюсь микросхемами RS-485 интерфейса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.03245 секунд с 7
