20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> AVR признали !, C переходом в рассуждения о контроллерах
=GM=
сообщение Aug 9 2007, 21:54
Сообщение #91
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(singlskv @ Aug 9 2007, 21:26) *
Тогда да, разницы почти нет, по машинным циклам выигрывает пик, по реальной скорости авр. А какой пик ? Интересно глянуть
Например, pic18f2220.
Там ещё есть "страшная" команда movff var1,var2. Напрямую пересылает значение из переменной var1 в переменную var2, требует ДВА машинных цикла. У авр аналогом будет пара команд lds/sts, ЧЕТЫРЕ машинных цикла плюс использование РОН.
singlskv
сообщение Aug 9 2007, 22:03
Сообщение #92
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(=GM= @ Aug 10 2007, 01:20) *
Так глядишь, с вашей лёгкой руки я стану экспертом по пикам, а я в них не особо петрю, плаваю короче(:-)...
Дык и я плаваю, мое знакомство с пиками ограничилось знакомством, в
свое время, с каким-то(уже не помню каким) представителем 16 семейства, ну
и вот тут недавно пришлось на PIC10 малюсенькую задачку набросать.
А вот это из даташита на PIC:
All single-word instructions are executed in a single instruction cycle.
One instruction cycle consists of four oscillator periods.
в свое время меня отвратило от подробного изучения пик(и был выбран авр).
Дык все равно паритет по реальной скорости выполнения...
А использование РОН, ну ведь принципиально разные модели процов...
Прохожий
сообщение Aug 9 2007, 22:28
Сообщение #93
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(defunct @ Aug 10 2007, 01:12) *
Есть также Keil, RealView, CrossWorks..
Keil и CrossWorks дружат с gcc тулчейном.
Я тоже нашел RIDE по ссылке от ST. Даже приделал туда GCC. Попробовал тестовую программку. Вроде на вскидку все хорошо. Но, все равно, как-то боязно.
Для PIC'ов насколько я осведомлен тоже не густо в этом плане.
Общепризнанный лучший компилятор от HT и он небесплатный..
Зато MCC18 бесплатный. Меня лично он полностью устраивает. Код проверялся по ассемблерному листингу. Ничего особо криминального обнаружено не было. А все глюки выгребаются правильным размещением данных. По большому счету, оптимизация кода там и нафиг не нужна.
Wiggler $10-$15
J-Link клон - сопоставим по цене с ICD2
А корпуса? У большинства ноги через 0.65 мм. Если руки кривые, то прототип изготовить практически невозможно.
~40 мнемоник.
даже меньше чем у новых PIC.
Дык, у i 486 тоже как бы 40 мнемоник, зато вариантов... ARM из той же оперы, поскольку создавался как альтернатива.
нет проблем, просто может быть вас просто дезинформировали.
Загляните в АРМы
Может быть Вы и правы. Надо будет поплотнее заняться ARMами. Но лично мне кажется, что и в 24 PICах что-то есть позитивное.
Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 01:36) *
Для конкретности - затраты, например J-Link за примерно те-же 250USD или вообще его клон, баксов за 70 и можно заниматься любыми ARMx любых производителей.
Спасибо за информацию. Вполне вероятно, что придется разориться на обозначенную сумму. Хотя ICD2 у меня уже есть.
Я вообще не представляю для чего внутрисхемный отладчик для подавляющего большинства случаев отладки хоть сколь-нибудь сложных задач.
А посмотреть, чего там в реальности напринималось в буфер? Или что творится с АЦП?
Qwertty
сообщение Aug 10 2007, 00:02
Сообщение #94
Пользователь №: 21 527
Тема оказывается актуальная, судя по быстрому росту.
Все же тестирование нужно провести. Полученные результаты будут гораздо объективнее, чем заявления "порвет как тузик". Задача должна быть простая, но все же не в три команды.
Предлагаю такую - вычисляем сумму байт и среднее арифметическое 300 байтного массива. размерность в 300 байт заставит применить честное деление, а не ограничиться сдвигами. Ну и результат суммирования будет иметь возможность превысить 16бит. Т.е. будут и работа с памятью и арифметика.
Итак, в одном углу ринга разминается Мега8. Найдется ли у нее соперник... smile3009.gif
Сообщение отредактировал Qwertty - Aug 10 2007, 00:02
_artem_
сообщение Aug 10 2007, 00:28
Сообщение #95
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 00:25) *
Без буферизации и пересылок там никуда.
А для чего организовывать пересылки массивов в мтп2?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
oran-be
сообщение Aug 10 2007, 05:14
Сообщение #96
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Я заметил одну вещь. Никакое МК ядро не имеет столь фанатично преданных поклонников, как ядро АВР. Причем, повторюсь, в основном это те, кто сразу с него начал, либо те, кто еще не успел присесть на другие ядра. Остальные же, кто реально работает с несколькими типами МК, обычно не испытывают особого восторга от АВР. Что-то хорошо, что-то плохо. То же самое они обычно и говорят про другие типы МК, даже про те, с которых начинали. В чем же причина фанатизма?
Есть идея. Всем приверженцам АВРов собраться и пойти в ветку PICов, или 51-х, или сразу в обе и устроить там, открыв парочку горячих тем. maniac.gif А то там что-то скучновато.
Сообщение отредактировал oran-be - Aug 10 2007, 05:20
mse
сообщение Aug 10 2007, 05:33
Сообщение #97
Пользователь №: 4 693
Цитата(Qwertty @ Aug 10 2007, 04:02) *
...размерность в 300 байт заставит применить честное деление, а не ограничиться сдвигами...
А если честное умножнеме? :О)
gormih
сообщение Aug 10 2007, 05:41
Сообщение #98
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Тема на самом деле ниочем. То, что авры ставят куда не лень - известно давно.
Что касается достоинств и недостатков - можно спорить бесконечно, но на самом деле все упирается в то, какая перед вами стоит задача. Я вот например программировал 5 ядер мк - Pic, z80, 8051, avr и arm у всех есть свои области применения, свои плюсы и минусы... но без привязки к конкретной задаче все споры будут спорами ни о чем. Если вы хотите получить самый дешевый микроконтроллер например - то берите вообще holtek - от 37 центов... вот только с его программированием возникнут сложности у неопытного программиста. Если хотите сократить сроки разработки - берите avr - в сети масса готовых решений, взяв из которых куски кода и добавив немного своего можно решить любую задачу (если конечно она вообще реализуема на данном ядре)
Это не то что вы подумали ...
pokos
сообщение Aug 10 2007, 07:18
Сообщение #99
Пользователь №: 18 445
Ну, не хочу развивать религиозного фанатизьма, однако, в моём списке PIC отсутсвует.
Присутствуют COP, 48, 51, AVR. Когда-то передо мной стоял выбор между PIC и AVR, решён был в сторону AVR, поскольку в то время за сравнимые деньги можно было купить AVR с FLASH, а PIC только OTP, такой же кристалл PIC с FLASH был на порядок дороже. А поскольку к тому времени я уже изрядно наелся внутрисхемных эмуляторов и эмуляторов ПЗУ, PIC как-то сам собой отвалился.
С тех пор я просто не вижу надобности вводить себе в мозг ещё одну архитектуру.
Что касается пресловутого теста с FIR. Непонятно, почему там PIC24 DSPIC и AVR. Почему нету ARM? Ведь его тоже Atmel делает.
IEC
сообщение Aug 10 2007, 07:59
Сообщение #100
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Тема действительно ни о чем! Для каждой задачи можно выбрать свой МК. Не важно какай марки и фирмы изготовителя, главное чтобы он оптимально справлялся с поставленной задачей и программист знал как это реализовать.
А кто с чем работает наверное в большей степени зависит от того, что выбрано в начале. Переход на другой тип МК обусловлен старением архитектуры.
Я, например, начинал с 51 и перешел на AVR из-за цены и объема предоставляемой памяти и переферии. И сейчас перешел на ARM. На PIC переходить не вижу смысла, т.к. для решения текущих задач этой базы вполне достаточно.
zltigo
сообщение Aug 10 2007, 08:11
Сообщение #101
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Понимаете, что "напринималось в буфер" это настолько мелкая проблема на фоне остальных, что она будет решаться средствами отладки ориентированными на все остальное. В моем случаее это обязательная отладочная консоль. Причем консоль, это отдельная задача с определенным проиритетом и сепень ее загружености не приводит к существенным временным перекосам основного алгоритма. Память под буфера выделяется через менеджер памяти, что позволяет всегда у него спросить информацию о блоках памяти и их владельцах не разбираясь с конкретным мапфайлом. Зачастую буфера не абстрактны а обслуживаются, например, системным механизмом очередей, что в свою очередь позволяет запросить интимную информацию и у менеджера очереди. Ну а дальше - запросить дамп памяти в которой находится буфер и все.
Зачем мне в описанной реальной системе для посмотреть "напринималось в буфер" внутриcхемный отладчик smile.gif?. На самом деле, я "сырые" буфера и не смотрю в принципе - когда более высокие уровни будут разбираться с тем, что "напринималось", у них и попрошу уже форматированную распечатку.
rx3apf
сообщение Aug 10 2007, 08:29
Сообщение #102
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Когда же это было ? Первые, 90s2313, стоили примерно столько же, сколько первые флешаки от Microchip (16F84), порядка зеленой пятерки в то время. 90s8515 - около восьми баксов. О каком порядке разницы может идти речь ? Конец 90-х...
zltigo
сообщение Aug 10 2007, 08:30
Сообщение #103
Из: Riga, Latvia
Заметьте, слово "массивов" добавили Вы. Я говорил просто пересылки. Теперь об MTP2
1. Крути не крути информацию из буферов HDLC контроллера переслать в большой буфер хранящий принятые пакеты надо.
2. Далее 'указатели' на сообщения в этом буфере попадают в разные очереди сообщений
это тоже пересылки, хоть и не массивов, но уже заметных обьемов информации порядка десятков байт
(для 32bit ARM, говорю)
3. Передаваемые сообщения тоже идут в буфера, один из которых достаточно велик, поскольку у нас имеют право потребовать перепослать до 128 последних информационных сообщений. Соответственно 128 'указателей' на эти сообщения посылаются в кольцевую очередь из которой они при необходимости извлекаются и перекладываются в очередь к процессу передачи.
4. Достаточно?
Все это пересылки. Пересылки не тел сообщений (что являлось-бы явно неправильно спроектированным алгоритмом), но тем не менее пересылки память-память.
Andreas1
сообщение Aug 10 2007, 08:43
Сообщение #104
Пользователь №: 15 142
А отлаживать "более высокие уровни " с отладчиком быстрее и удобнее. Тогда и заглянуть в буфера понадобится.
Использовал 90s2313 с самого начала как замену 16f84. Не более $2,5 против $4 в тех-же количествах и разница быстро нарастала.
pokos
сообщение Aug 10 2007, 08:50
Сообщение #105
Цитата(rx3apf @ Aug 10 2007, 12:29) *
Когда же это было ? Первые, 90s2313, ...
Ну, до него был ещё 90s1200. Кстати, 16-й серии PIC тогда ещё не было.
В то время "флешаки" от PIC считались отладочными кристаллами с соответсвующей ценой. Это уже потом Мицрочип рюхнулся, что Атмел рынок отбирает, и цены пошли вниз.
У Атмела ведь в то время был уже целый выводок флешных 51-х контроллеров. Меня особо радовал в них узкий DIP-корпус...
Сообщение отредактировал pokos - Aug 10 2007, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.08423 секунд с 7
