> Ворос по написанию правила для автотрассировщика
Vladimir_T
сообщение Dec 8 2006, 16:18
Пользователь №: 14 073
Подскажите, пожалуйста, как напмсать Rule для цепи, например "общий", чтобы автрассировщик развел ее преимущественно на нижнем слое, не смотря на то, что применяется SMD монтаж. С тем, чтобы затем залить нижний слой сплошным земляным полигоном.
Владимир
сообщение Dec 8 2006, 16:34
Пользователь №: 3 671
Наверное так как на картинке. Только для разных слоев разные приоритеты
Vladimir_T
сообщение Dec 9 2006, 06:08
Спасибо за помощь, теперь у меня все получиться.
ivainc1789
сообщение Feb 24 2007, 16:42
Пользователь №: 1 807
Владимир, извините, что вторгаюсь в разговор, но хорошо помню, когда читал помощь в AD было четко написано, что все правила, формируемые в проекте можно указывать только в объеме helper'а. То есть указать ЛЮБОЕ правило, имеющее смысл с точки зрения query lang нельзя - оно не будет выполняться. В этой связи проблема "развести электролиты только на bottom" нерешаемая - моно только всю цепь так развести. Если я не прав, поправьте - я обязательно проверю...
Владимир
сообщение Feb 24 2007, 18:36
Пожалуйста.
Развести ВСЕ цепи принадлежащие
1 определенным коппонентам (электролитам)
2 находящимся в заданной ROOM
только на слое BOOT
При этом будет разведена толька часть NET внутри ROOM
Пожалуйста.
только на слое BOOT
Вот вытянул с одного из проектов раличные правила.
Не гарантирую, что все они работают (не толька я их писал)
ivainc1789
сообщение Feb 24 2007, 22:39
Файл загрузил, но указанного правила не нашел. В каком разделе описано и как называется... ткните носом...
Вот маленький проект мультивибратора. Там создано правило для С1 - разводить только на BOTTOM. Однако упорно не хочет...
Прикрепленный файл  Multivibrator.rar ( 42.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Владимир
сообщение Feb 24 2007, 22:47
Я писал различные, а не такое.
Специально не писал. Нету необходимости.
Но пишутся аналогично
ivainc1789
сообщение Feb 24 2007, 23:08
Ок, ну может кто-нибудь подскажет, потому как вопрос старый, но ответа как-то не встречал...
Hardman
сообщение Feb 25 2007, 02:18
Пользователь №: 14 643
А как вы думаете, когда (InNet('OUT1') and (InComponent('C1'))) = True для правила слоя, правильно никогда, потому что InComponent('C1') всегда False.
ivainc1789
сообщение Feb 25 2007, 03:26
То есть задача нерешаемая? Правило делал с помощью Визарда...
Владимир
сообщение Feb 25 2007, 22:38
Вот из спортивного интереса для OUT1 запрещено подвод на TOP для C1
Пример правила и результат разводки
Хотя ели вам нужен запрет ту лучше в FOOTPRINT сделать KEEPUOT в слое TOP
Прикрепленный файл  OUT1_Only_Bottom_For_C1.zip ( 77.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
ivainc1789
сообщение Feb 26 2007, 00:34
Не совсем понял... Причем здесь такое правило зазора? Просто, чтобы сделать трассировку на ТОР "невыгодной"?
Насчет кипаута все понятно - метод этот известен. Спасибо.
И напоследок еще маленький вопрос. Недавно в AD ввели таки еще один pad style - rounded rectangle. Есть там такой параметр как радиус скругления (в процентах). По умолчанию 50%. Вот захотелось скопом у Меги8 (например) изменить форму и этот радиус - и что-то я не нашел как!!! То есть сделать соотв запрос и выделить все нужные пады - нет проблем. Проблема - не могу найти в Инспекторе параметр радиуса скругления. Может как-то по-другому надо или плохо смотрел?
Hardman
сообщение Feb 26 2007, 01:18
Для зазора можно написать самые извращенные правила, используя наиболее широкий список опознаваемых объектов. Это к вопросу нет ничего невозможного, не совсем красиво но... Rounded rectangle вообще пока не советую пользоваться, если захотите посмотреть плату в 3д на которой установлен компонент с rounded получите глюк, и не известно где он еще потом выползет.
Владимир
сообщение Feb 26 2007, 10:56
Интересно, а как вы собираетесь.
Все элементы нвходятся на TOP
Значит в какойто момент нужно перейти с Bootm на TOP
Значит резонно, указать минимальное расстояние от Pad до Via, когда это произойдет
Hardman
сообщение Feb 26 2007, 11:23
ИМХО в такой ситуации красивее использовать KeepOut. Вы совершенно правы, прежде чем формулировать правило, надо хотя бы убедиться в его истинности. Жаль, что Altium просто игнорирует условия которые не содержат синтаксических ошибок, а являются невыполнимыми. Поскольку сам может генерить такие своим Wizardом. При этом человек задающий правила должен совершенно четко представлять механизм работы и структуру правил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
