> нерекурсивный Цифровой ФНЧ с КИХ, как добится точности на малых частотах
coolibin
сообщение Aug 3 2007, 09:24
Пользователь №: 29 228
Реализовал нерекурсивный цифровой ФНЧ,сначала всё показалось работающим, а вот потом заметил закономерность - чем ниже частота, тем сложнее её отфильтровать. Есть какие нибудь оптимизации которые позволили бы, например, отфильтровать 7 Гц от 5 Гц, если это вообще реально. Если это не реально сделать с помощью нерекурсивного ФНЧ, тогда подскажите как это можно сделать с помощью других фильтров.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Самурай
сообщение Aug 3 2007, 12:13
Пользователь №: 3 066
Не совсем понятна фраза "чем ниже частота, тем сложнее её отфильтровать", особенно применительно к ФНЧsmile.gif. Наверно подразумевалось, что чем более узкополосен фильтр, т.е. чем меньше частота среза этого ФНЧ, тем хуже отфильтровываются высокочастотные составляющие? Если это так, то тогда один совет - увеличивать порядок фильтраsmile.gif. Тогда и 7Гц от 5Гц легко отфильтруются. Правда, порядок КИХ фильтра при этом может оказатся слишком большимsmile.gif. В этом случае может оказаться выгоднее использовать БИХ фильтры.
А вообще, есть масса замечательных тулов для расчета фильтров. Вот MatLab например. Он Вам и посчитает все сам и графики все нарисует и учтет эффекты округления и разрядности чисел. Да и порядок фильтра сам подберет под Ваши требованияsmile.gif.
-=ВН=-
сообщение Aug 3 2007, 14:24
Пользователь №: 21 936
Неправильная закономерность у Вас какая-то. Или Вы ее выразили неправильно.
Реально отфильтровать. Но на будущее, в цифровых фильтрах важны относительные частоты, отнесенные к частоте дискретизации. Сами по себе Ваши 5 и 7 Гц ровным счетом ничего не говорят.
coolibin
сообщение Aug 4 2007, 08:13
TO САМУРАЙ
Не совсем понятна фраза "чем ниже частота, тем сложнее её отфильтровать", особенно применительно к ФНЧ. Наверно подразумевалось, что чем более узкополосен фильтр, т.е. чем меньше частота среза этого ФНЧ, тем хуже отфильтровываются высокочастотные составляющие?
Да, наверное ты прав, я неправильно выразился
А в цифровом виде они реализуются? Если да, дайте что нить почитать, плиз...
Увы мне надо свою функцию написать
Самурай
сообщение Aug 4 2007, 10:12
Реализуются. А почитать как всегда: Рабинер с Гоулдом "Теория и применение цифровой обработки сигналов". Их есть в сетиsmile.gif. Ну и все что найдете по ключевым словам: БИХ, IIR, разностные уравнения,...
И вот тут тоже не все ясно:
Про какую ф-ю идет речь? Ф-я расчета/синтеза фильтра по заданным критериям?
EvgenyNik
сообщение Aug 8 2007, 10:08
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Отделить 5Гц от 7Гц не сложнее, чем 500Гц от 700Гц, но при условии, что частоты дискретизации отличаются тоже в 100 раз.
Если же частота дисретизации 1000Гц, то вполне логично, что Вам не хватает порядка для "распознания" и отделения столь малых частот, т.к. образно говоря, окно наблюдения для них будет слишком велико.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
coolibin
сообщение Aug 9 2007, 06:31
TO Самурай
Заумная слишком книженция
А вообще-то, хоть сказали бы нам, что за задача у Вас такая
Задача построить т. н. контурную карту, смысл которой заключается в разбиении диапазона на октавы, а октавы в свою очередь на 3 полосы(треть октавная фильтрация), потом с помощью полосового фильтра находим каждую полосу и взависимоти от амплитуды назначаем цвет. На частотах более 500 Гц всё чики пуки а вот ниже оставляет желать лучшего. Фильтр нерекурсивный(КИХ), без применения окон, примерно 150 порядка. Ставишь большый порядок - тормозит. Частота дискредитации постоянная(14 мкс).
Функция расчета коэфф. фильтра и свертка с сигналом
TO Евгений Николаев
Очень интересно и вполне возможно
anton
сообщение Aug 9 2007, 15:52
Пользователь №: 422
14 мкс этож 71кгц при вашем порядке разрешение 470гц а для отличия 5 и 7гц потребуется порядок на сотку больший.
как выход у вас в системе вроде имеются нч фильтры вот и используйте их для децимации перед более низкочастотными фильтрами.
coolibin
сообщение Aug 10 2007, 11:19
TO anton
470??? откуда вы взяли это число?
... для децимации ...??? Это ещё что такое?
-=ВН=-
сообщение Aug 10 2007, 15:26
Да, в "мурзилке" намного проще все.
Это у древних римлян такая мода была. Усекали главу каждому десятому солдату подразделения. Если подразделение провинилось. В результате означенной процедуры главы солдат торчали над их плечевыми поясами уже не так часто, чем до процедуры. На 10 плечевых поясов приходилось всего 9 голов.
А потом римлян загнобили вАравары. Или варвАры. Они не были так образованы, как римляне. Поэтому тупо заменили наполненное глубоким смыслом слово "децимация" на совершенно бессмысленное "прореживание" (prorezhition).
Ужасные Вы вопросы задаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
