> возможна ли инициализация во флэш...
Faradey
сообщение Aug 12 2007, 20:42
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
сейчас делаю так:
typedef struct nod{
  char count;
  struct nod __farflash*  prev_nod;
  struct nod __farflash** pod_nods;
}NOD;
#define NOD_F    NOD __farflash
#define pNOD_F   NOD_F*
#define ppNOD_F  struct pNOD_F*
pNOD_F   any_nods[2];
NOD_F    root_nod = {2, any_nods , 0};
NOD_F    nod1 = {0,0, &root_nod};
NOD_F    nod2 = {0,0, &root_nod};
и вызываю ф-цию инициализации:
void init_nod( void )
    any_nods[0] = &nod1;
    any_nods[1] = &nod2;
вопрос в след.: существует ли возможность разместить any_nods тоже во flash,
и обойтись без вызова ф-ции инициализации.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
arttab
сообщение Aug 13 2007, 02:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Если объявить как константу. Если Вы захотите ее изменить, то нужно это сделать через самопрограммирование.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 13 2007, 04:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
__farflash NOD * any_nods[] = {&nod1, &nod2}
Faradey
сообщение Aug 13 2007, 08:29
Из: Belarus, Minsk
в том то и дело, что
объявляются ниже чем any_nods...
Если объявить как константу....
по существу здесь все константы и менять их мне ненадо, просто для того чтобы инициализировать
any_nods как предлагает 'Непомнящий Евгений' необходимо чтобы выше были инициализированы nod1 и nod2, но для того чтобы их инициализировать нужно чтобы перед ними был иниц.
... короче замкнутый круг.
Сообщение отредактировал Faradey - Aug 13 2007, 08:35
GetSmart
сообщение Aug 13 2007, 09:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Можно применить предворительное указание типа переменной без её инициализации так:
extern NOD_F nod1
Даже если переменная в других модулях не используется. Я так иногда делаю в хидерах. А уже потом в любом месте файла ниже присвоить ей константное значение.
Faradey
сообщение Aug 13 2007, 13:22
Из: Belarus, Minsk
extern NOD_F nod1
вот, млин. оказалось очевидно:
typedef struct nod{
  char count;
  struct nod __farflash*__farflash* pod_nods;
}NOD;
NOD_F    nod1;
NOD_F    nod2;
__farflash pNOD_F   any_nods[] = {&nod1,&nod2};
спасибо.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2007, 05:54
Из: Волгодонск
По идее, в вашем коде три ошибки (по крайней мере на IAR 4.20).
А вот так компилируется:
typedef struct nod{
  char count;
}NOD;
extern NOD_F nod1;
extern NOD_F nod2;
NOD_F    root_nod = {2, 0, any_nods };
NOD_F    nod1 = {0, &root_nod, 0};
NOD_F    nod2 = {0, &root_nod, 0};
Faradey
сообщение Aug 16 2007, 21:38
Из: Belarus, Minsk
typedef struct nod{
  char count;
}NOD;
extern NOD_F nod1;
extern NOD_F nod2;
весьма признателен, тут невнимательно написал, НО "extern" всетаки считаю лишним...
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 17 2007, 04:55
Из: Волгодонск
Да как же лишним?! Если без extern, то мы имеем два определения одной и той же переменной в ОДНОЙ единице трансляции.
что-то типа:
int a, b;
<какой-то код>
int a=10, b=20;
А это неправильно!
И IAR и Visual studio в этом случае выдают ошибку redefenition
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Aug 17 2007, 04:56
Faradey
сообщение Aug 19 2007, 19:03
Из: Belarus, Minsk
что-то типа:
int a, b;
<какой-то код>
int a=10, b=20;
А это неправильно!
Не надо так смело ссылаться на IAR. уж он так точно никакой ошибки не выдаст, если не написать спецификатор "extern" в моем примере.
предлагаю не спорить, а самому проверить...
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 20 2007, 06:07
Из: Волгодонск
Сорри, первоначально компилил как C++ - при этом выдает ошибку
[Pe247] variable 'nod1' has already been defined
Если скомпилить как C - ошибки нет.
Хотя, ИМХО, без extern-а все равно как-то криво...
Serguey_A
сообщение Feb 25 2008, 08:16
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
А что можно почитать про самопрограммирование
arttab
сообщение Feb 26 2008, 02:50
Из: Новосибирск
можно. поиск на сайте, в книгах по AVR и доках Вам помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
