> PROGRAMMERS NOTEPAD не компилирует, Ругается на makefile
MiklPolikov
сообщение Aug 13 2007, 01:05
Пользователь №: 24 702
> "make.exe" all
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 2000 Borland
Error makefile 335: Colon expected
Error makefile 363: Too many rules for target '%.o'
Error makefile 389: Command syntax error
*** 3 errors during make ***
> Process Exit Code: 1
А раньше всё работало. Makefile точно не кривой. Почему сейчас не работает ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
haker_fox
сообщение Aug 13 2007, 01:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(MiklPolikov @ Aug 13 2007, 10:05) *
> "make.exe" all
Спасибо !
Что-то все равно изменилось.
Вот это MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 2000 Borland настораживает. Это уже нестандартная утилита make, из пакета Borland C Builder, который Вы очевидно установили недавно. Следовательно Вам необходимо указать полный путь к утилите make в настройках PS. Сейчас там одно имя этой утилиты.
Выбор.
MiklPolikov
сообщение Aug 13 2007, 10:23
Указал путь к Make.exe
Помогло, но теперь вот какая ошибка
> "D:\Projects\Dogs\V1-0\PROGRAM\make.exe" all
-------- begin --------
process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed.
make (e=2): не удаётся найти указанный файл.
D:\Projects\Dogs\V1-0\PROGRAM\make.exe: *** [gccversion] Error 2
> Process Exit Code: 2
Что она означает ?
dxp
сообщение Aug 13 2007, 12:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что она означает ?
Какие-то траблы с путями - возможно, не указано, где искать файл с определенным расширением, который нужен для сборки. Добейтесь сначала, чтобы сборка работала - безо всяких редакторов, т.е. запускайте мейк из командной строки (из FAR'a). Когда это заработает, тогда к редактору запуск цепляйте. Надо разбить задачу на более мелкие и простые, локализовать место глюка. Тогда все находится достаточно быстро.
MiklPolikov
сообщение Aug 13 2007, 23:51
Если из фара запускать, говорит абсолютно то же самое.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
Я так понимаю, что make.exe не может найти фаил , указанный в makefile ( TARGET = aaa )
Почему???
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Aug 14 2007, 00:14
haker_fox
сообщение Aug 14 2007, 00:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Почему???
Обычно TARGET это имя файла прошивки.
Вот мой кусочек makefile, может быть он поможет Вам
CU = atmega16
F_CPU = 16000000
BAUDRATE = 19200
PROJECTNAME = ntcm_test
PRJDIR = /home/fox/NTCM/src/
WAKEDIR = $(PRJDIR)wake/slave/v01/
SCMRTOSDIR = $(PRJDIR)scmRTOS/
LCDDIR = $(PRJDIR)lcd/hd44780/
INC= -I. -I$(WAKEDIR) -I$(SCMRTOSDIR) -I$(LCDDIR)
INC+= -I$(SCMRTOSDIR)Common
INC+= -I$(SCMRTOSDIR)Lib/AVR-GCC -I$(SCMRTOSDIR)Target/AVR-GCC
PRJSRC= main.cpp
PRJSRC+= $(SCMRTOSDIR)Common/OS_Kernel.cpp
PRJSRC+= $(SCMRTOSDIR)Common/OS_Services.cpp
PRJSRC+= $(SCMRTOSDIR)Lib/AVR-GCC/usrlib.cpp
PRJSRC+= $(SCMRTOSDIR)Target/AVR-GCC/OS_Target_cpp.cpp
PRJSRC+= $(WAKEDIR)wake.cpp
PRJSRC+= $(SCMRTOSDIR)Target/AVR-GCC/OS_Target_asm.S
PRJSRC+= $(LCDDIR)hd44780.cpp
Я указываю путь к каталогу с проектом, все директории, где могут находится хедеры (файлы с расширением .h), абсолютные пути (включая путь к проекту) к исходникам.
Выбор.
aesok
сообщение Aug 14 2007, 05:28
Пользователь №: 17 484
Нужно прописать в PATH пути до WinAVR:
C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;
Анатолий.
Elegorod
сообщение Aug 14 2007, 06:47
Пользователь №: 24 993
Проще всего переустановить WinAVR. Скорее всего, заработает
unichorn
сообщение Aug 14 2007, 08:03
Пользователь №: 8 901
Была такаяже проблемма, Borland, WinAVR, mspgcc дрались между собой. Из PATH вперёд ногами вынес
WinAVR и mspgcc а в настройках PROGRAMMERS NOTEPAD Tools->Options->Tools->Add вкладка Properties
указал для каждого проекта свои пути к make.exe, да, если открыть в PROGRAMMERS NOTEPAD файл
из другой папки то PROGRAMMERS NOTEPAD будет подсовавать этот путь в make.exe , а нетот где лежит
проект.
MiklPolikov
сообщение Aug 14 2007, 08:11
Добавил в makefile строки
SRC = $(TARGET).c D:/PROGRAM/aaa.c
PRJDIR = D:/PROGRAM/
Не помогло.
PATH- это где ?
unichorn
сообщение Aug 14 2007, 08:37
My Computer правая кнопка мыши Properties -> Advanced -> Environment Variables там находится PATH.
andrew_b
сообщение Aug 14 2007, 10:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В SRC нужно указывать только существующие файлы. Т. е. и $(TARGET).c в текущем каталоге и D:/PROGRAM/aaa.c должны существовать оба.
Если у вас GNU make, попробуйте запустить его c ключами -d -n.
MiklPolikov
сообщение Aug 14 2007, 11:11
Заработало !!!
После того, как я в PATH пути прописал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
