> Сбой TMR0, Жара, жара... :)
muravei
сообщение Aug 14 2007, 12:33
Пользователь №: 7 591
Неподалеку от моего дома погасла 1/8 полноцветного экрана площадью около 20 м2...
А у меня макет уст-ва начал работать так , как будто в нем таймер стал считать в 16 раз быстрее.
Уст-во работает след образом : после вкл питания(батарейного 3в) инициализируется и уходит в Power-down Mode . По INT0 просыпается , делает что от него требуется и уходит в Idle Mode. Если за 32 сек с коп. INT0 не произойдет, то снова -Power-down.
Очередной раз проснувшись, оно начало показывать в 16 раз меньше и засыпать за 2 сек.
Вышло из этого откл. питания.
Что бы такого придумать, чтобы выходить из таких глюков автоматически -сторожевая @ здесь как-то не просматривается.
GDI
сообщение Aug 14 2007, 13:09
Пользователь №: 5 008
А какой контроллер стоит?
prottoss
сообщение Aug 14 2007, 13:19
Пользователь №: 3 659
Могу ошибаться smile.gif но внутренний голос подсказывает, что AVR smile.gif ... Хотя TMR0 в AVR-ах нетути 07.gif
По теме: Возможно можно))) сделать защиту от НЛО - в прерывании или еще где проверять регистр сравнения ТС0, если конечно НЛО не изменил (перепаял кварц) частоту кварца на плате или частоту внутреннего генератора. biggrin.gif
Dog Pawlowa
сообщение Aug 14 2007, 14:10
Пользователь №: 18 823
Тот же MSP имеет возможность на ходу переключать генератор и использовать несколько источников тактирования для разных узлов. Поэтому уход какой-нибудь частоты можно отловить (точность, правда, процентов 50 05.gif )
Но для начала нужно уяснить точную причину сего глюка, и тут нам поможет автор!
Уходя, оставьте свет...
korobov_michael
сообщение Aug 14 2007, 14:29
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Неплохо действительно указать кирпич, настройку фьюзов, параметры таймера... в идеале бы еще и фото девайсины... А то окажется, что к ноге INT0 подходит дли-ии-и-инный провод или еще какая фигня
GDI
сообщение Aug 14 2007, 14:44
Про камень это я к тому что в некоторых последних камнях появилась возможность доступа к ватчдог таймеру, т.е. вроде как можно считывать его счетчик и даже тактироваться от его генератора, но нам интересна первая возможность(считывание), т.к. собака работает от собственного генератора и т.о. можно сравнить расхождение частот генератора собаки и тактового генератора МК..
muravei
сообщение Aug 14 2007, 15:06
Ну, это много ...
ТИНИ 26Л , кварц 2 048, предделитель - 1024 ...
Примерно так.
GDI
сообщение Aug 14 2007, 15:41
А у кварца частота случаем не уходит при этом? Осциллом не пробовали смотреть?
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 16:17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(muravei @ Aug 14 2007, 19:06) *
, кварц 2 048
Вы уверенны что у Вас кварц ?
Какой корпус ?
muravei
сообщение Aug 14 2007, 16:42
Макет две недели работал без проблем, после сброса питанием продолжил.
Неправильная работа тоже была стабильной smile.gif Так что ничего, никуда не уходит.
Вполне.
fmdost
сообщение Aug 14 2007, 22:19
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Какой компилятор?
Очень похоже на неверную запись в предделитель системного тика CPU. (Регистр CLKPR) И как раз при сбросе!
В CAVR на максимальной оптимизации по размеру, неверная запись это нормальное явление.
Обязательно ставьте(и проверьте) инициализацию CLKPR независимо от фуза CKDIV8!!!
muravei
сообщение Aug 15 2007, 05:36
Цитата(Т.Достоевский @ Aug 15 2007, 02:19) *
Какой компилятор?
Причем тут компилятор? 07.gif Оно две недели работало , и после сброса, снова работало.
от фуза CKDIV8!!!
Serj78
сообщение Aug 15 2007, 06:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
У меня тут вчера тоже удивительная "неисправность" вылезла- на 8-й меге.
Маленький девайс, предназначенный для сбора данных (измерения импульсов) и выдачи по запросу этих данных по uart.
При тестировании- не распознается контрольная сумма ответа - посмотрел осциллом-на резонаторе ( пьезокерамика 16мгц), размах почти 3в, (питание 3.3), все ок, но длительность посылки uart-овской почему-то в 1.5 раза больше чем на исправном устройстве.Данные такие же на первый взгляд. на всякий случай обновил прошивку- то же самое.
Потом обратил внимание что резонатор (smd) как-то странно приподнят с одного боку - как будто паста не полностью расплавилась. Так и есть- недогрев. Прогрел заново - все стало работать нормально.
fmdost
сообщение Aug 15 2007, 21:35
CKDIV8 это фуз такой. Если он установлен то контроллер начинает работу с частотой основного генератора делёной на 8, путём занесения при сбросе в CLKPR какой-то там константы . Потом её поправляют до нужного значения занесением в регистр CLKPR. Возможно у вас как раз и происходит/нероисходит запись в этот регистр. В CAVRе у меня такой глюк был. В зависимости от результата сброса, было 2 инициализации(полностью холодный старт и просто перезагрузка). Во втором случае запускался на частоте в 8 раз меньше.
muravei
сообщение Aug 16 2007, 05:47
У меня такого нет. smile.gif Кроме того , я не доверяю делать программу разным Каврам.
И частота у меня была скорее в 16 раз больше.
Думаю, это глюк железа, и программно , и даже ресетом не устранился бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
