2 страниц V  < 1 2
> Несколько программ в одной прошивке, Как проще сделать?
MALLOY2
сообщение Aug 9 2007, 17:07
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Не знаю зачем такое нужно ? да и еще на меге smile.gif, вы ведь на этом ничего не выиграете.
Лучший вариант:
//типы функций прерывания
typedef  void(*irq_func_type)(void)
irq_func_type irq_function;
void irq_isr(void)  //глобальный обработчик
   if (irq_function!=NULL) irq_function();
void programm1_isr() //обработчик прерывания для 1 программы
void programm2_isr() //обработчик прерывания для 2 программы
void main(void)
    //Здесь определяется какая программа должна выполнятся
    //назначем прерывания
    if (prigramm == 0) irq_function =   programm1_isr;
    else                       irq_function =   programm2_isr;
    while(1)
           if (prigramm == 0)
               //выполняем программу 1
          else
               //выполняем программу 2
Redaer
сообщение Aug 15 2007, 14:38
Сообщение #17
Пользователь №: 18 762
Здравствуйте
Дабы не засорять конференцию похожими темами, задам свой вопрос здесь. Пытаюсь с помощью IAR 4.40 запрогать AT91SAM7S256. Так вот вопрос состоит в следующем: Можно ли с помощью иара залить во флешь процессора 2 разные программы переопределив в файлах at91SAM7S256_64KRAM.xlc и at91SAM7S256_NoRemap.xlc параметр -DROMSTART
В частности первую программку хочется залить по адресу 0x0 вторую же по адресу 0x2000
Я так понимаю, при запуске АРМ начинает работать с нулевого адреса. Так?
Собсно, хочется из первой программки(бутлоадер своеобразные) прыгнуть на вторую(основную)... Можно ли это сделать посредством ассемблеровской вставки asm("B 0x2000")
И ещё вопрос. При загрузке программы в АРМ посредством ИАРа какие-нть происходят действия с флеш (полностью ли она затирается или начиная с аддреса, обозначенного в xlc)?
Попробовал в бутлоадере сделать asm("B 0x2000"). Залил во флеш.
Потом в основной проге в обоих xcl изменяю -DROMSTART=0x00002000. Пытаюсь залить во флеш через дебагер. Ну и дебагер у меня подвисает, т.е. как я понимаю, прыжка не происходит на адрес 0x2000 со стороны бутлоадера.
Уж простите за сумбурное объяснение проблемы. Прошу вас, задавайте вопросы, попытаюсь раскрыть тему более полно.
Сергей Борщ
сообщение Aug 15 2007, 16:24
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теоретически да, причем поскольку во флешь, то использовать второй из перечисленных файлов и не забыть, что память стирается страницами, чтобы при стирании памяти под одну программу не затереть часть другой.
Да, начинает с адреса 0. Не уверен, что команда "B" в асм-вставке поймет абсолютный адрес. Можно в .xcl первой программы определить символ, скажем -DApplication=0x2000, а в самой программе сделать extern void Application(); Application();
Затираются только те страницы, в которые записываются данные. Т.е. если программа заняла 1К, то только этот 1К будет стерт, даже если в .xcl под программу отведено 100К.
Это лишнее. Первый .xcl нужен только для отладки в RAM.
Сначала убедитесь, что асм-вставка действует именно так, как вы хотите. Пройдите это место в симуляторе и убедитесь, что переход происходит. Команда "B" подразумевает в качестве аргумента смещение относительно PC.
P.S. Надо было все же в отдельную тему писать - предыдущее обсуждение шло про AVR.
Redaer
сообщение Aug 16 2007, 07:11
Сообщение #19
Че-то я не сообразил по поводу темы про АВР.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
