> Каковы же уровни управляющих сигналов?, у микросхемы 74LVCC3245
timex
сообщение Aug 15 2007, 15:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
Всем привет!
Есть микросхема SN74LVCC3245ADW от Texas Instruments - "octal bus transceiver with adjustable output voltage", или, по нашему, 8-разряднй двунаправленный формирователь шины. Количество выводов - 24.
Выбрана потому, что нужно преобразовывать двунаправленные сигналы из 5 В в 3.3 В (и обратно).
К микрухе прикладываются обе напруги - VccA и VccB, причём VccB на микросхему подаётся вроде как "основное" напряжение - т.е. к противоположным краям рядов выводв (12 и 24) - как и у всех "порядочных" микрух. Хотя то, что оно основное - есть сомнения.
VccA подаётся на выв. 1.
Не понятно, какие уровни должны быть у управляющих сигналов DIR (указание направления) и /OE (разрешение работы м/с).
Вот выдержки из даташита:
The B port is designed to track VCCB, which accepts voltages from 3 V to 5.5 V,
and the A port is designed to track VCCA, which operates at 2.3 V to 3.6 V.
The SN74LVCC3245A is designed for asynchronous communication between data buses. The device
transmits data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the
direction-control (DIR) input. The output-enable (/OE) input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.
И всё. Про высокие уровни управляющих сигналов - ни слова.
В документации внизу на стр. 5 есть табличка электрических характеристик, там
есть столбик "тестовые условия", где есть такие строчки:
VI = VCCA-0.6 V, Other inputs at VCCA or GND, /OE at GND and DIR at VCCA
VI = VCCA-0.6 V, Other inputs at VCCA or GND, DIR at VCCA
VI = VCCA . 0.6 V, Other inputs at VCCA or GND, /OE at GND
VI = VCCB . 2.1 V, Other inputs at VCCB or GND, /OE at GND and DIR at GND
Т.е. они подключают выводы либо к GND, либо к VCCA. А про подключение DIR или
/OE к VCCB - ни слова!
Так какие уровни у управляющих сигналов?
1) VccA - есть пример подключения вывода "DIR" в графе "тестовые условия"
2) VccB - в пользу этого говорит то, что это напряжение подключается как у остальных "порядочных"микрух - к противоположным краям рядов выводов.
m_y
сообщение Aug 15 2007, 17:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
DIR и /OE связаны с VccA 2.3-3.6V.
The control circuitry (DIR, OE) is powered by VCCA - это из даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
