> Quartus II, Помогите в освоении
Egor_S
сообщение Aug 9 2007, 17:17
Пользователь №: 29 680
Посоветуйте литературу про quartus, в частности по временному анализу?
Хорошо бы посмотреть примеры.
Пока все что я нашел это - Д.А.Комолов. Max+Plus II и Quartus II.djvu - и то не знаю, где скачать.
Может какие простые и понятные книжки по основам проектирования ПЛИС( Altera) подскажете.
r_dot
сообщение Aug 14 2007, 22:45
Пользователь №: 29 791
Цитата(Egor_S @ Aug 9 2007, 21:17) *
Посоветуйте литературу про quartus, в частности по временному анализу.
У Квартуса достаточно подробный Help. Есть попытки его перевода, но почему-то подробнее исходника они не получаются... Что именно хочется от литературы? Как пользоваться имеющимися инструментами, или надо изучить теорию - что вообще нужно от "временного анализа", чтобы схема работала? А можно ещё проще: конкретный вопрос - конкретный ответ. И обязательно на конкретном проекте. Чисто "теоретически" разбираться с Квартусом - вряд ли будет толк.
Andrew O. Shadou...
сообщение Aug 15 2007, 08:34
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Хм... Несмотря на то, что он "достаточно подробный", некоторые важные вещи там в упор замалчиваются. Например, подробности взаимодействия с другими тулами, особенности компилятора и фиттера, не поддерживаемые/неправильно поддерживаемые языковые конструкции... В общем, ужОс. Ну вот кто может объяснить, почему вполне нормальная конструкция вида shift_reg(5 downto 0)<=shift_reg(6 downto 1), нормально воспринимаевая всеми другими компиляторами, квартусом превращается в эквивалент shift_reg(5 downto 0)<="000000"? Или это только в моём проекте так? ;-)
WBR, Andrew
andrew_b
сообщение Aug 15 2007, 09:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Читайте Quartus-II Handbook. Там это все расписано. http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp
Никогда такого не видел.
r_dot
сообщение Aug 15 2007, 17:37
Хм... Или это только в моём проекте так?
Не знаю, не знаю... Даже вытаскивание из одной шины [31..0] разрядов [15..8] в другую шину [7..0] Квартус делает легко и правильно. 07.gif
Egor_S
сообщение Aug 15 2007, 20:25
Спасибо, с временным анализом немного освоился.
Хотелось просто подробнее разобраться с настройками.
Например, как сделать, чтобы в графическом дизайне при перетасивании элементов провода и шины не отрывались, а растягивались за элементами
А может ли кто дать ссылку или прислать Д.А.Комолов. Max+Plus II и Quartus II.djvu?
Спасибо
Andrew O. Shadou...
сообщение Aug 16 2007, 04:25
Из: Minsk, Belarus
Цитата(r_dot @ Aug 15 2007, 20:37) *
Не знаю, не знаю... Даже вытаскивание из одной шины [31..0] разрядов [15..8] в другую шину [7..0] Квартус делает легко и правильно. :07:
Вытаскивать-то он вытаскивает, а вто втолкнуть назад... Если написать
shift_reg <= '0' & shift_reg(6 downto 1);
, т.е. убрать скобки из левой части присваивания (регистр 7-битный), всё работает, а со скобками - нифига. (з.ы.: квартус 4.1)
Давйте автора вопроса подождём, а то чего-то отвлеклись. :bb-offtopic:
Вообще да, это уже не по теме :)
WBR, Andrew
r_dot
сообщение Aug 16 2007, 08:12
В панели инструментов слева (кнопки в столбик) есть кнопка "Use RubberBanding" (название пишется на всплывающем хинте). Она и задаёт поведение линий при перетаскивании.
Сообщение отредактировал r_dot - Aug 16 2007, 08:13
Сергей викторови...
сообщение Aug 19 2007, 11:01
Пользователь №: 29 817
Добрый день великие гуру электроники! я хочу научиться работать с программой АРТКАМ , у меня седьмая версия, сам являюсь полным чайником. Может кто подскажет счего начинать, заранее благодарен.
r_dot
сообщение Aug 23 2007, 01:41
Вот только тема-то про Quartus... Надо отдельную тему создать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.04154 секунд с 7
