> температурные датчики
Gavra
сообщение Apr 26 2005, 13:51
Пользователь №: 2 773
Кто то может дать ссылку на документацию по любому температурному датчику?Желательно на русском языке.Желательно со схемами подключения smile.gif) smile.gifsmile.gifsmile.gif
vvs157
сообщение Apr 26 2005, 14:12
Пользователь №: 3 960
Хотелось бы уточнить, для чего этот термодатчик нужен - диапазон температур, точность,
габариты, инерционность, среда (агрессивная или инертная), выходной сигнал, итд
Насчет русского - не всегда возможно, а так как пример серия датчиков Analog Device
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,760...F0%255F,00.html
fir
сообщение Apr 26 2005, 19:21
Пользователь №: 2 832
На русском датчики Analog Device можно посмотреть здесь
1.Температурные датчики общего назначения с цифровым выходом
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_D...m_dig/start.htm
2. Температурные датчики общего назначения с аналоговым выходом
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_D...nalog/start.htm
3. Еще про, Analog Device, на русском посмотрите здесь, может, что и найдете.
http://www.analog.spb.ru/
4.Датчики температуры National Semiconductor на русском здесь
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/National...ement/start.htm
5. Maxim/Dallas на русском загляните сюда
http://www.rtcs.ru/
Gavra
сообщение Apr 27 2005, 12:27
Датчик будет использоватся для замера температуры в воде.
Диапазон температур не большой.
ВЫсокая точность не требуется,
главное что бы был не сильно дорогой.
Габариты,желательно поменьше.
Спасибо всем за помощь!!!!
belousov
сообщение Apr 27 2005, 12:58
Пользователь №: 3 093
Посмотрите например датчики
IndustrieTechnik
http://lonworks.nhs.ru/?r=196
S+S regeltechnic
http://www.numerix.ru/?pId=35
veter
сообщение Apr 27 2005, 17:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
а не дорогой это 10 или 1000 баксов?
вы хотите готовый прибор или сами собрать на микросхеме?
измерять необходимо прямо в воде или на поверхность резервуара?
нужна ли вам какаято индикация или прсто аналоговый выход?
Gavra
сообщение Apr 28 2005, 13:56
Измерять нужно непосредственно в резервуаре,причем в 2 местах.
Хотелось бы конечно готовый прибор,что бы сразу давал температуру в С.
Я начинающий,поетому в принципе туго представляю как происходит замерение температуры.Поетому не могу точно описать то что мне нужно smile.gif
belousov
сообщение Apr 29 2005, 05:28
Если нужен готовый прибор, то прсмотрите фирму Овен.
http://www.owen.com.ru/
xelos
сообщение Apr 29 2005, 11:01
Из: Paris
Пользователь №: 4 271
есть датчики LM35-37, выход линейный 0-1В на 0-100°C... питание 0 - +5-12В, вроде...
shindarah
сообщение May 12 2005, 18:18
Пользователь №: 2 946
Есть термометр Замер-1 стоит 1000 р. прибор размером с сигаретную пачку, от него провод 1.2 м , на конце трубка Д=4мм длина 120, под заказ можно любой сделать, диапазон температур -30 плюс 120, производитель www.zamer.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
