> Выбор МК для радио обмена
AlexandrM
сообщение Aug 6 2007, 08:14
Пользователь №: 28 991
Возможно тема уже обсуждалась, но я не нашел.
Есть задача для самообучения, опыта работы с МК нет:
- сделать обмен между 4 ПК по радиоканалу на не большие расстояния до 30м. между точками;
- скорость большая не нужна;
- 3 ПК являются узлами, а 1, как бы по центру, роутером;
- низкая стоимость комплектующих;
- наличие доступного С компилятора;
- распростроненность (чтобы можно было на форумах поспрашивать)
на данный момент нашел MC13214 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...214&fsrch=1
Посоветуйте что лучше или на что стоит посмотреть.
Зараннее благодарен.
Kuzmi4
сообщение Aug 6 2007, 08:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
В принципе повторюсь - но вроде бы тут в форуме АВР и РФиМикровэйв ребята говорили что можно неплохо прикрутить к контроллеру СС2500 и СС1100 - и в принципе цена у них сностая - в киеве в имраде можно СС2500 взять за 22 рубля..В исходниках АВР форума даже лежит пример с кодами для модема на СС2500 + АВР..
На счёт дальности - тут вам наверно СС1100 надо - она дальше бъёт - там говорили что метров 10 на СС2500 получается...
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Aug 6 2007, 08:53
TBI
сообщение Aug 6 2007, 10:06
Пользователь №: 27 656
А зачем Вам МК для связи четырех ПК?
AlexandrM
сообщение Aug 6 2007, 10:10
Следующим этапом планируется, что роутер будет без связи с ПК. т.е. работать самостоятельно.
TBI
сообщение Aug 6 2007, 10:20
Посмотрите приемо-передатчик CC1010 от TI (www.ti.com) со встроенным 51 ядром.
plan
сообщение Aug 6 2007, 11:19
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Совершенно в дырочку smile.gif сс2500 слабовата. а вот сс1100 как раз у меня 4 комнатной через 3 стены все ок.А на прямой метров 70 и выше в зависимости от антенны.Кстати игрался с выходной мощностью то максимальная мощность получается не при 0xc3 , а при 0xc0. Выходную мощность проверял по RSSI.
Весчь класная , но потребует времени для изучения. Используйте для начала выложенные выше исходники для авр.Удачи!
exSSerge
сообщение Aug 6 2007, 17:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
А вот ещё интересная штука от TI: SimpliciTI
Пока бета-версия.
SimpliciTI™ is a simple low-power RF network protocol aimed at small (<100) RF networks.
SimpliciTI was designed for easy implementation and deployment out-of-the-box on several TI RF platforms such as the MSP430 family of low-power MCUs and the CC1XXX/CC25XX transceivers and SoCs.
SimpliciTI is supplied as full source code and the supplied projects can be compiled using the IAR MSP430 compiler.
jorikdima
сообщение Aug 16 2007, 12:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
а кто то SimpliciTI пользовал уже? Хочу попробовать, но надо узнать может первооткрыватели есть уже
exSSerge
сообщение Aug 16 2007, 20:05
Из: Novosibirsk
Пока читаю, но в ближайшее время возможность попробовать живьём вряд-ли будет. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
