> Виртуальный COM порт для LPC2148
allexmor
сообщение May 21 2007, 08:41
Пользователь №: 27 828
Где взять драйвер виртуального СОМ порта для ХР для LPC2148?
zltigo
сообщение May 21 2007, 08:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(allexmor @ May 21 2007, 11:41) *
Где...
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an10420.pdf
allexmor
сообщение May 21 2007, 08:55
это описание, а сам драйвер?
zltigo
сообщение May 21 2007, 09:06
Из: Riga, Latvia
Естественно, там-же на NXP лежит sample code.
allexmor
сообщение May 21 2007, 09:17
а можно ссылку что-то я обрылся не нахожу
zltigo
сообщение May 21 2007, 09:53
Из: Riga, Latvia
Что-же дальше-то будет sad.gif ?
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...lpc214x.usb.zip
allexmor
сообщение May 21 2007, 12:25
Дальше будет спасибо!!!
Только не понятно что же делать с папкой "VCOMHostDrv"
драйвера я там все равно не увидел
чем компилировать исходник не понятно - да и надо ли?
zltigo
сообщение May 21 2007, 13:15
Из: Riga, Latvia
Продолжение следует sad.gif. Там есть файлы с расширением sys и inf.
Не смешно. *.log файл посмотрите, если есть сомнения.
allexmor
сообщение Jun 27 2007, 14:32
Может быть кто-то раздолбал это пример для LPC2148 с виртуальным COM портом.
От PC в UART данные идут нормально 115200 бод
из UART в PC - мало того что только по 4 байта(но эта проблема решаемая) но на скорости только 9600
если повышаешь - то пропуски
abcdefg
сообщение Jul 6 2007, 06:12
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Да, вот хотелось бы знать у тех, кто пользовался - как у этого драйвера с глюканутостью?
corel_
сообщение Aug 14 2007, 10:48
Пользователь №: 29 596
Нужен виртуальный COM портом для LPC23xx.
Еще нужна помощь с работой LPC2368.
P.S. не за бесплатно конечно же.
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 16 2007, 13:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я работал по мелочи с LPC2378, есть вопросы - задавайте
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Aug 16 2007, 13:36
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
=F8=
сообщение Aug 16 2007, 15:39
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
В примерах к 5-му IARу есть виртуальный порт для стандартного виндозовского usbser.sys
corel_
сообщение Aug 16 2007, 20:53
Суть такая, что мне нужно как минимум с тремя UARTами работать.
Поймал полный облом с UARTами 2,3 на lpc2368.
Внутри lpc данные передаются а на ножках их не видно, и на прием тоже ноль.
Вот конфигурация:
if ( PortNum == 2 )
PCONP |= (1 << 24); /* UART 2 power/clock control bit. */
PINSEL0 |= (1 << 20); /* Enable TxD2 P0.10 */
PINSEL0 |= (1 << 22); /* Enable RxD2 P0.11 */
U2LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ; /*baud rate */
U2DLM = Fdiv / 256;
U2DLL = Fdiv % 256;
U2LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
U2FCR = 0x07; /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
if ( install_irq( UART2_INT, (void *)UART2Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE ){return (FALSE);}
U2IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS; /* Enable UART2 interrupt */
return (TRUE);
if ( PortNum == 3 )
PCONP |= (1 << 25); /* UART 3 power/clock control bit. */
PINSEL0 |= (1 << 18); /* Enable TxD3 P0.25 */
PINSEL0 |= (1 << 19); /* Enable TxD3 P0.25 */
PINSEL0 |= (1 << 20); /* Enable RxD3 P0.26 */
PINSEL0 |= (1 << 21); /* Enable RxD3 P0.26 */
U3LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
U3DLM = Fdiv / 256;
U3DLL = Fdiv % 256;
U3LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
U3FCR = 0x07; /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
if ( install_irq( UART3_INT, (void *)UART3Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE ){return (FALSE);}
U3IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS; /* Enable UART3 interrupt */
return (TRUE);
Наткнулся еще на две вещи: это ВИРТУАЛЬНЫЙ СОМ ПОРТ и ПРОГРАММНЫЙ UART.
У меня есть две отладочных платы MCB2140 и MCB2300.
Первый, пока еще не получается прикрутить к 2368, зато на 2148 работает успешно.
Вообщем, с программным UARTом на 2368 тоже ничего не вышло.
Конечно, хотелось бы разобраться со 2 и 3 UARTом......т.к. они подходят больше всего.
Буду признателен (и не только) в любой помощи.
Благодарю.
corel_
сообщение Aug 20 2007, 07:10
smile.gif UARTы 2,3 заработали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
