> Не прошивается LPC2138, Непонятная ситуация
srg_co
сообщение Aug 18 2007, 20:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Имеется отладочная MCB2130 от KEIL, пытаюсь зашить (at200 V0.21.b6 by I.Zalts от Zltigo) через ISP COM0, а в ответ тишина и детект чипа не проходит, через JTAG - все на ура, поковырялся и бросил. Есть еще модуль MMlpc213x от Propox, там только стабилизатор, кварц и флэшка внешняя, прикрутил к нему COM порт и JTAG. Через JTAG - прошивается нормально, через COM - глухо как в танке, на обоих платах кварц стоит 12MHz, дай думаю заменю на Prpox-e кварц на 14,7456MHz, заменил и ISP заработало ! 05.gif В параметрах вызова к at200 было так: AT200_21.exe com9 -baud 57600 -osc 12000 -detect -anykey --term
zltigo
сообщение Aug 18 2007, 21:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Читайте документацию smile.gif - загрузчик не способен определить весь диапазон скоростей UART при произвольном кварце sad.gif. Высокоскоростные режимы только при 'удобном' кварце 14,7456. Пробуйте 9600 - должен заработать и с 12Mhz.
srg_co
сообщение Aug 19 2007, 07:17
Из: Краснодар
Спасибо, нашел, что-то сразу не сообразил почитать.
zltigo
сообщение Aug 19 2007, 09:27
Из: Riga, Latvia
По случаю, AT200 посвежее выложил:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry284691
srg_co
сообщение Aug 19 2007, 12:52
Из: Краснодар
Понял, заберу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
