> Режим Power-down
KIG
сообщение Aug 19 2007, 15:45
Пользователь №: 23 884
Использую режим power-down на МК ATmega16. Пробуждение МК осуществляю с помощью внешнего прерывания на ножке INT0 (по смене логического уровня). На эту ножку подаю напряжению с помощью потенциометра от 0 В до 4,5 В (сначала 0В, затем 4,5В). Перед командой "sleep" отправляю цифру 15 в программу Terminal. В функции обработки прерывания INT0 отправляю цифру 11 в Terminal. Однако ничего не получаю (ни 15, ни 11). Думаю что пробуждение МК не происходит. Подскажите, пожалуста, в чем дело?
prottoss
сообщение Aug 19 2007, 16:26
Пользователь №: 3 659
Раз Вы до СЛИПа посылаете 15 и не получаете, вероятно что то с USART не так...
KIG
сообщение Aug 19 2007, 17:39
Пробовал без СЛИПа. Сначала пришла цифра 15, а затем постоянно приходила цифра 11 (постоянно срабатывало прерывание). Напряжение на INT0 было 1,17В. Ниже этого значения прерывание не срабатывало.
SasaVitebsk
сообщение Aug 19 2007, 20:01
Пользователь №: 11 521
Давайте поподробнее опишите. А то не понятно ничего.
defunct
сообщение Aug 19 2007, 23:39
кекс
Пользователь №: 12 326
В Power-Down вся периферия отключается.
если после записи в UDR сразу уйти в Power-Down - ничего естессно не отправится.
Поэксперементируйте вначале с режимом IDLE.
Когда с уходом в idle программа будет работать как задумано - переходите к отладке Power-Down.
KIG
сообщение Aug 20 2007, 07:10
Подробнее...
Пытаюсь работать с режимом Power-down (Atmega16). Пробуждение осуществляю с помощью внешнего прерывания, которое должно возникнуть от смены логического уровня на ножке INT0. Для определения проснулся МК или нет отправляю цифру 11 на комп в функции обработки прерывания. Однако ничего не получаю.
Elegorod
сообщение Aug 20 2007, 07:14
Пользователь №: 24 993
Все правильно. Из режима Power Down можно выйти прерыванием только по низкому уровню, а не по смене логического уровня. В режиме Idle все должно работать нормально
KIG
сообщение Aug 20 2007, 07:43
Перед командой Sleep поставил задержку и цифра 15 стала приходить. Спасибо. Но разбудить МК (т.е. получить 11) не удается. Возможно причина в неправильных уровнях напряжения (1В и 4,5В)?
Попробовал пробуждение МК по низкому уровню. На ножку INT0 подал 4,5В. Цифра 11 приходит постоянно. А разве низкий уровень это не напряжение менее 1/3 питания (Напряжение питания МК 5В).
Andreas1
сообщение Aug 20 2007, 07:55
Пользователь №: 15 142
А в даташиту заглянуть? Порог переключения при +5В около 1,5В с гистерезисом в 0,5В, т.е для переключения в ноль надо менее 1,2В, желательно еще меньше.
KIG
сообщение Aug 20 2007, 08:08
Следовательно, прерывание возникать не должно, но почему-то происходит!
muravei
сообщение Aug 20 2007, 12:53
Пользователь №: 7 591
Как -то у Вас все заморочисто! Сделайте нормальный формитователь импульса на кнопке с одновибратором - нажали импульс . А так что у Вас там на входе , может наводки какие.
Откуда Вы берете эти 4.5 в ?
KIG
сообщение Aug 20 2007, 14:02
4.5 В получаю с выпрямительного мостика, который через потенциометр подключается к обмотке трансформатора на напряжение в 6,5 В. На входе измерил напряжение с помощью мультиметра, оно равно 4,5В.
SasaVitebsk
сообщение Aug 20 2007, 14:31
А зачем потенциометр? Обычно просто подаётся питание внешнее. При пропадании питания возникает прерывание. При появлении также. Иногда подают на компаратор. Если стоит задача оперативно среагировать на пропадание питания и успеть что-то ещё сделать.
Следует иметь ввиду, что если у вас в схеме кроме процессора ничего нет, то при переключении питания разряд кондёров основного питания может затянуться на длительное время, что приведёт к нехорошим последствиям. То есть питание переключилось, а однокристалка в PD не ушла, или ушла ч/з минуту к примеру. Таким образом эту минуту однокристалка будет работать в активном режиме от батарейного питания. Чтобы этого избежать надо либо компаратор использовать, либо поставить резистор разряда прямо на основное питание. Для быстрого разряда ёмкостей.
muravei
сообщение Aug 20 2007, 14:56
И что после мостика нет электролитов? Тогда у Вас должны возникать прерывания с частотой 100 гц!
Вы совсем запутаете человека!
Так Вы можете спалить процессор: напряжение из переменных 6.5в будет примерно 1.5 раза больше.
KIG
сообщение Aug 20 2007, 17:17
И всё же почему МК не просыпается после подачи на ножку INT0 напряжения низкого уровня (менее 1.2В)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
