> нужны алгоритмы обработки сигналов
VDV
сообщение Aug 20 2007, 12:58
Пользователь №: 15 366
поделитесь, пожалуйста, информацией где можно найти или самими алгоритмами ЦОС
интересует:
1. полосовой фильтр с перестраиваиваемыми характеристиками
что-нибудь типа
int[] freq = { 200, 1200, 2000 }; центральные частоты
int[] band = { 200, 300, 500 }; полосы
double[] ampl = { 1.0, 0.8, 0.5 }; усиление в полосе
snd[] - массив отсчетов
bandPass( int[] snd, int sampleRate, int[] freq, int[] band, double[] ampl)
а на выходе профильтрованный сигнал
или же, наоборот, многополосный резонатор, вроде, результат должен быть аналогичный.
2. как имея спектр сигнала, полученный с помощью БПФ, восстановить сигнал на заданном промежутке времени?
например, имеется БПФ сигнала, скажем, 16384 отсчета, что при ОБПФ приводит к восстановлению сигнала длительностью 200 мс. а требуется получить, например 1 сек.
насколько я понимаю, после ОБПФ надо в спектре на каждой частоте провернуть фазу, для каждой частоты на свой угол, и снова сделать ОБПФ и так несколько раз. а как это сделать быстро? или есть какой-то другой способ?
3. как просто сгенерировать узкополсный шум?
в книжке нашел, что узкополосный шум описывется формулой
A = A(t)*Sin(wt + fi(t))
где A(t) и fi(t) сигналы, медленно, по сравненению с wt меняющиеся по времени.
а как это реализовать на практике? если, например, в качестве A(t) и fi(t) использовать генераторы случайных сигналов, узкополосности не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01924 секунд с 7
