> Сделать сдвигающий регистр, С парал. загрузкой -"потенциалом"
muravei
сообщение Sep 5 2006, 06:22
Пользователь №: 7 591
Естественно. сигналы загрузки и сдвига разные.(при активном загрузки-сдвиг запрещен)
Может есть что-то готовое, я не очень копенгаген, пока.
sazh
сообщение Sep 5 2006, 07:04
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Есть и готовое. Скачайте с сайта Xilinx документ xst.pdf
Victor®
сообщение Sep 5 2006, 07:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
ftp://ftp.xilinx.com/pub/documentation/misc/examples_v8.zip
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
muravei
сообщение Sep 5 2006, 10:28
Сам придумал: инвертор, два 2и-не и Д- триггер с РС входами
Victor®
сообщение Sep 5 2006, 11:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот пример
-- 8-bit Shift-Left Register with Positive-Edge Clock,
-- Asynchronous Parallel Load, Serial In, and Serial Out
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity shift_registers_6 is
    port(C, SI, ALOAD : in std_logic;
         D : in std_logic_vector(7 downto 0);
         SO : out std_logic);
end shift_registers_6;
architecture archi of shift_registers_6 is
    signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (C, ALOAD, D)
    begin
        if (ALOAD='1') then
            tmp <= D;
        elsif (C'event and C='1') then
            tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;
        end if;
    end process;
    SO <= tmp(7);
end archi;
Alex_xxx
сообщение Sep 6 2006, 13:16
Пользователь №: 11 333
Как пример могу предложить вариант модуля описаного на Verilog с паралельной загрузкой:
module shifter (clk, rst, data_in, serial_out, load);
input clk; wire clk;
input rst; wire rst;
input [7:0] data_in; wire [7:0] data_in;
input load; wire load;
output serial_out; wire serial_out;
reg [7:0] shift_reg;
assign serial_out = shift_reg[7];
always @(posedge clk)
if (!rst) begin shift_reg <= 8'b00000000; end
else if (load) begin shift_reg <= data_in; end
else
begin shift_reg[0] <= shift_reg[7]; // <= 1'b0; // dlya zapolneniya 0
shift_reg[1] <= shift_reg[0];
shift_reg[2] <= shift_reg[1];
shift_reg[3] <= shift_reg[2];
shift_reg[4] <= shift_reg[3];
shift_reg[5] <= shift_reg[4];
shift_reg[6] <= shift_reg[5];
shift_reg[7] <= shift_reg[6];
end
endmodule
PetrK
сообщение Aug 19 2007, 11:59
Из: SPb
Пользователь №: 12 417
else
end
endmodule
что-то у меня на выходе данные отсутствуют.
дело в коде, приведенном выше или я что-то делаю неправильно?
скриншот прилагается
спасибо
-=Vitaly=-
сообщение Aug 20 2007, 12:37
Пользователь №: 19 991
спасибо
У вас синхронная загрузка, можно увеличенный фрагмент симуляции, чтобы было видно сигнал LOAD??
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Aug 20 2007, 12:37
PetrK
сообщение Aug 20 2007, 12:48
Из: SPb
в первом скриншоте длительность LOAD 1 период клока, я пробовал его больше делать все равно на выходе всегда ноль.
muravei
сообщение Aug 20 2007, 17:04
Мне кажется странной эта строчка , получается что это кольцевой регистр?
shamray
сообщение Aug 20 2007, 19:04
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Да, именно колцевой. Кстати, все эти присваивания можно заменить одной строчкой
shift_reg = {shift_reg[6:0],shift_reg[7]};
А не симулируется потому что активный уровень rst - 0 а не 1
Сообщение отредактировал shamray - Aug 20 2007, 19:05
-=Vitaly=-
сообщение Aug 21 2007, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
