2 страниц V  < 1 2
> Зависание АТмега128, AT128 иногда зависает при включении питания
GDI
сообщение Aug 7 2007, 14:14
Сообщение #16
Пользователь №: 5 008
Если не помогает никакой ресет, то может переменные попробовать проинициализировать при объявлении или до главного цикла. Ресет запускает программу с функции майн и никто не гарантирует что в переменных будут "нули" при первом запуске, а уж при последующих запусках память сохраняет свои предыдущие значения, если ее принудительно не проинициализировать.
WHALE
сообщение Aug 7 2007, 17:13
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вообще-то ресет запускает контроллер со старт-апа,где инициализируются глобальные переменные,
вектора прерываний и т.д.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
prottoss
сообщение Aug 7 2007, 18:32
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
А менять камень пробовали?
fmdost
сообщение Aug 7 2007, 23:16
Сообщение #19
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Где-то читал что если оставить выводы ISP неподтянутыми внешними резисторами то с ненулевой вероятностью возможно вхождение в режим программирования итд. Как у тебя там подключена ножка сброс? Если используеш внутренний то обязательно на + через резистор ~1к или меньше, если конечно программатор потянет.
arttab
сообщение Aug 8 2007, 01:48
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
чтоб приколов с ISP не было нужно поставить внешнию подтяжку на SLK. Этого достаточно.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Lukyanov
сообщение Aug 8 2007, 04:50
Сообщение #21
Пользователь №: 15 171
На счет ISP подумал в первую очередь. smile.gif SCK подтянут через резистор 10 кОм на +5 В.
Контроллер менять бесполезно, т.к. плат две и на обеих одно и тоже.
muravei
сообщение Aug 8 2007, 05:44
Сообщение #22
Пользователь №: 7 591
А коденсатор уменьшали? У меня после стабилизатора электролитов вообще нет (что тоже нехорошо ) , но все работает без проблем.
_Sam_
сообщение Aug 8 2007, 05:54
Сообщение #23
Пользователь №: 2 031
М.б. частота вашего генератора плавает при включении питания?
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied
clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more
than 2% from one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is
required to ensure that the MCU is kept in Reset during such changes in the clock
frequency.
vesago
сообщение Aug 8 2007, 06:14
Сообщение #24
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я бы для начала затактировал от бортового осцилятора дабы отсеить подозрение на некорректное внешнее тактирование.
Lukyanov
сообщение Aug 8 2007, 07:10
Сообщение #25
Частота тактового генератора стабильна 10 МГц.
Использование внутреннего генератора не очень корректно
_Sam_
сообщение Aug 8 2007, 07:22
Сообщение #26
А в момент включения питания?
Rst должен удерживаться в 0, пока не запуститься и/или не стабилизируется генератор. Вы уверены что это условие выполняется?
Вам же не предлагают отказаться от использования внешнего генератора совсем. Вам предлагают на время тестирования переключиться на внутренний генератор. Если с внутренним генератором эти "глюки" будут повторяться, значит проблема в другом, может в питании, может в программе, может ещё в чём то.
Lukyanov
сообщение Aug 21 2007, 07:32
Сообщение #27
Спасибо всем, кто ответил! Помогло увеличение постоянной времени RC-цепи при сбросе по питанию. Просто долго не мог проверить, не подпускали к плате. smile.gif
Rst7
сообщение Aug 21 2007, 08:37
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Фигня какая-то. Если у вас получилось такое решение проблемы, то BOD должен был вылечить ее на корню, вы ее даже не заметили бы. Что-то мне подсказывает, что BOD все-таки не включен. А ну-ка точный список фузов в студию (если шьете авреалом, то прямо лог)...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
