> Что-то я запутался, если, есть модуль GR64 с TCP/IP, нужно ли чтоб МК был тоже со стеком TCP/IP.
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 10:26
Пользователь №: 20 377
Хотелось бы организовать мост между двумя контроллерами с GSM модулем.
С программированием самого модуля заморачиваться не хочется.
Как все видится
Взять МК например Atmel AVR, к нему подключить модуль GR64, через COM порт (USART) посылкой AT команд организовать связь между двумя контроллерами через GPRS, потом отправлять данные типа AT «Эту строку получит удаленный контроллер» и все или после организации связи через GPRS нужно отправлять пакеты TCP с IP. Тогда боюсь необходимо будет ставить более мощный контроллер, поднимать TCP/IP стек ведь помимо формирования пакетов для отправки через GPRS контроллер должен успевать заниматься еще чем ни будь.
Ответов (1 - 14)
edo
сообщение Aug 21 2007, 10:41
Пользователь №: 29 664
вам нужен или gsm-модуль со стеком tcp/ip или же реализация tcp/ip в МК.
можно конечно и чтобы оба умели tcp/ip, но тогда у одного эта возможность использоваться не будет wink.gif
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 11:06
Выбрал GR64 с TCP/IP, мне непонятно как происходит передача данных через COM порт, получается, просто передаю строку символов (данных), далее в GSM модуле формируется пакет TCP с контрольной суммой добавляется заголовок IP, и отправляется через GPRS в Интернет, на приемной стороне все на оборот? При этом слежу за выводом CTS и все?
edo
сообщение Aug 21 2007, 11:10
ну в общем да. только перед передачей нужно at-командами объяснить модему, что вы от него хотите
shb
сообщение Aug 21 2007, 11:48
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Для начала я бы посоветовал организовать связь в режиме DATA, без использования GPRS.
Там совсем все просто. Что сунул в УАРТ то на другом конце и выскочит. Правда тарификация немного другая.
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 11:57
Не видел в функциях модуля режим DATA, это что за режим, поверх речевого канала?
Не подскажите где можно купить и какие выбрать защитные диоды на SIM считыватель.
Сообщение отредактировал _Алекс - Aug 21 2007, 11:59
shb
сообщение Aug 21 2007, 12:11
Из: Россия МО
Читайте внимательно все есть. Чтобы сделать вызов в режиме данных нужно набрать номер без ";" в конце.
ATD{номер телефона} далее на другом модуле появиться RING. Если включить расширенные ответы то будет RING DATA.
На приемной стороне даеш команду ответить ATA. Через секунды 2 появятся сообщения на обеих сторонах CONNECT. И в путь.
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 12:19
Спасибо, получается, по цене исходящего вызова?
shb
сообщение Aug 21 2007, 12:37
Из: Россия МО
Да цена как голосовой вызов. И еще, чтобы отключиться, нужно выйти из режима данных в режим АТ комманд. Делается так: тишина пару секунд, далее посылаете +++, и через секунду выскакивает ОК.
Далее разрыв соединения АТ командой АТН.
edo
сообщение Aug 21 2007, 14:43
плохому учишь. надо at&d2 сказать перед установкой соединения, потом на пару секунд дергаешь dtr - модем рвет соединение
shb
сообщение Aug 21 2007, 14:56
Из: Россия МО
Поясни, в чем криминал? Я думаю и так и так равнозначно.
edo
сообщение Aug 21 2007, 15:09
проще и надежнее дергать dtr. а реакцию на +++ лучше отключить, если есть такая возможность
Энтомолог
сообщение Sep 12 2007, 21:43
Пользователь №: 24 741
А можно ли будет, соединяясь и отсоединяясь одним из указанных выше способов, уложиться в бесплатный 3-сек интервал? Или на режим дата положение о 3 секундах не распространяется?
edo
сообщение Sep 13 2007, 06:01
нет, нельзя.
давно я экспериментировал с csd - поднятие соединения занимает порядка 15-30сек (давно это было, может немного и соврал - но порядок цифр такой).
кстати тарификация csd/hscsd не обязательно идёт по тарифам для голосовых соединений, но также на повременной основе.
например у мегафона есть отдельные строчки "Передача данных (CSD)" и "Высокоскоростная передача данных (HSCSD)".
ещё хотел бы отметить момент из своей пактики. в сравнении с gprs, csd намного капризнее, например чувствителен к качеству сигнала.
добавляем сюда более низкую стоимость gprs - смысл использовать csd остаётся только в очень немногих приложениях.
tag
сообщение Sep 13 2007, 10:38
Пользователь №: 14 561
...да так оно и происходит. Смотрите в прикрепленном доке
Прикрепленный файл  gprs_at_cmd.pdf ( 392.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
