> Как "допрошить" Филипс?, Может кто знает...
SanyaKID
сообщение Aug 21 2007, 08:10
Пользователь №: 20 359
Есть прошитый LPC2131. В определенных местах в прошивке оставлены 0xFF. Есть HEX где в этих определенных местах вместо 0xFF нужные данные. Так вот с помощью чего можно "допрошить" второй HEX?
В PSDsoft Express для 51 процов была опция конкатенации. А вот LPC2000 FLASH Utility нету. Он перед прошиванием потирает всю FLASH sad.gif
etoja
сообщение Aug 21 2007, 11:36
Пользователь №: 1 952
Программой hex2bin.exe преобразуешь программу в двоичный файл.
Hex редактором изменяешь в нём содержимое.
Программой bin2hex.exe преобразуешь двоичный файл в hex-файл.
Через Jtag или RS232 зашиваешь hex-файл в процессор и наслаждаешься результатом.
Указанные программы свободно лежат в интернете.
SanyaKID
сообщение Aug 21 2007, 11:46
Не, это то все понятно. Надо именно чтобы сначала прошить один HEX а потом поверх него другой.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 21 2007, 11:59
Пользователь №: 19 557
Так "объедини" их до прошивки, а потом прошивай уже объединенный.
SanyaKID
сообщение Aug 21 2007, 12:09
smile.gif Да не пойдет так. Смысл в том, что ,допустим, есть прошивка для криптопроцессора. На месте ключей там 0хFF. Прошивка зашивается на производстве, а ключи потом дошиваются в другом месте.
Я вообщемто поискал по форуму и по инету и нашел прогу - Flash Magic. Она прошивает через COM, умеет "допрошивать" однако почемуто при "допрошивке" глотает биты. Пробовал 3 раза, всевремя вместо 0x2B получается 0x0B.
Думаю попробовать H-JTAG, однако для этого надо намутить прошиватель...
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 12:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Такое сделать нереально из-за аппаратных особенностей флэша LPC-шек. У них флэш разбита на 128 битные блоки, у которых есть общие биты коррекции ошибок. В самом лучшем случае получится допрошивать блок целиком (если ни один его бит ещё не был нулём).
SanyaKID
сообщение Aug 21 2007, 12:51
Тоесть бит у меня терялся из-за такой организации памяти ?
А где можно почитать про эти 128 битные блоки ?
GetSmart
сообщение Aug 21 2007, 17:29
Из: Россия
Еле нашёл. Вобщем читайте файл:
user.manual.lpc2131.lpc2132.lpc2134.lpc2136.lpc2138.pdf (5 435 KB)
Страница 243
И ещё тута где-то тема была с похожей проблемой. Попробуйте поискать вручную в разделе про АРМы.
SanyaKID
сообщение Aug 22 2007, 08:37
Почитал, изучил, попробовал... Вообщем буду дописывать блоками по 16 байт, а числа не кратные 16 байтам дополнять 0xFF.
Не очень понятна фраза
"Therefore, for the implemented ECC mechanism to perform properly, data must be written
into the Flash memory in groups of 16 bytes (or multiples of 4), aligned as described
above."
А именно or multiples of 4. Я ковырялся с Code Read Protrection и у меня получилось дописывать 4 байта в конец 16 байтового сектора. Но я не уверен что это можно везде, и вообще что это можно делать. Вполне возможно что ECC совпал. В первые 4 байта сектора записывать точно нельзя...
Кстати, теперь встал вопрос, а можно ли все-таки каким-то образом считать данные при включенной защите от чтения ? smile.gif
GetSmart
сообщение Aug 22 2007, 08:51
Из: Россия
Если в остальных 12 байтах (addr=1F0h..1FBh) были 0xff, то без проблем.
Мне вот тоже интересно...
SanyaKID
сообщение Aug 22 2007, 09:11
В том то и дело, что в остальных байтах было чтото типа 0x44,0x55,0x77,0x66,0x99,0x88,0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55
Я точно непомню, но такая билеберда. Сам руками туда загонял для проверки.
А насчет защиты чтения наверно надо топик новый создать...
zltigo
сообщение Aug 22 2007, 09:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Незачем. Ответов не будет.
SanyaKID
сообщение Aug 22 2007, 09:46
Кто незнает не ответит, а кто знает, тот не скажет ? Это уже из разряда секретов хаккеров и спецслужб ? smile.gif
GetSmart
сообщение Aug 22 2007, 09:54
Из: Россия
Были уже топики с похожими темами. И с косяками ботлоадеров, приводящих к взлому. Просто поисчите получше.
SanyaKID
сообщение Aug 22 2007, 11:06
Спасибо. Поискал, почитал... Но чето так и не понял.... Там идет разговор про баг и какието недокументированный регистр, но непонятно исправлен ли щас этот баг и позволяет ли этот регистр считать флешь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
