> Микроконтроллер с быстрым АЦП?
ztalker
сообщение Aug 21 2007, 20:10
Пользователь №: 27 475
Всем здравствуйте и посоветуйте пожалуйста микроконтроллер со встроенным АЦП способным делать 1М SPS с качесвтом 6-8 bit. (Желательно 8-битный и со встроенным UART)... Такие МК вообще существуют?
ztalker
сообщение Aug 21 2007, 20:13
Всем здравствуйте и посоветуйте пожалуйста микроконтроллер со встроенным АЦП способным делать 1М SPS с качесвтом 6-8 bit. Желательно 8-битный (AVR? а может другой,.. не PIC) и с UART. Такие МК вообще существуют?
Dopler
сообщение Aug 21 2007, 20:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да, конечно. Микроконтроллеры ADUC (на базе ARM7) от Analog Devices имеют встроенное 12-ти разнядное АЦП c 1 MSPS.
ztalker
сообщение Aug 21 2007, 20:38
Спасибо, будем смотреть на ADuC.
Ещё вопрос немного в сторону: оправдано ли стремление уместить АЦП в одном кристале с контроллером? Что от этого страдает? Может не стоит мучиться и подцепить практически к любому МК внешний АЦП...
... вот ещё наткнулся на SiLabs С8051F064:
Разрядность АЦП, бит 16
Частота выборки 1 Msps
Количество каналов АЦП 2
Интегральная нелинейность, LSB +0,75
Энергопотребление, мВт 20
Розничная цена*, долл. США 12,4
mdmitry
сообщение Aug 21 2007, 23:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Motorola ядра серий 8300, 8300E имеют быстрые АЦП и порты на борту
dxp
сообщение Aug 22 2007, 04:45
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Еще TMS320F28xx. 12 бит, 12.5 мегавыборок (хотя честных бит там не больше 10, зато есть секвенсор). Еще ADSP-2199x, 14 бит, 20 мегавыборок (но ядро уже их серии устаревших). И еще можно найти. Вы бы задачу обрисовали более конкретно, то так можно много чего безполезного насоветовать.
ztalker
сообщение Aug 22 2007, 06:16
Спасибо, будем смотреть на Motorola и TMS
Задача простая: есть 200кГц сигнал, необходимо его принять, оцифровать(6-8 bit) и послать в RS485. Главный критерий - надёжность.
ztalker
сообщение Aug 22 2007, 07:17
... а если точнее: необходимо снять сигнатуру сигнала в к-то временном окне (ессно тут нужны 1MSPS), а слать её в UART надо не чаще 5Гц
AlexanderX
сообщение Aug 22 2007, 07:31
Пользователь №: 6 977
У выше упомянутого С8051F064 кроме быстрого АЦП есть еще DMA для работы с этим АЦП. При помощи этого DMA можно залить как все 4К внутренней оперативной памяти проца, так и внешнюю если 4К мало. Этот процесс происходит без участия процессорного вычислительного ядра. wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 22 2007, 07:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Уточните: 200 КГц - это макс. частота в сигнале или ширина спектра сигнала? Если все же ширина спектра меньше, то может имеет смысл применить undersampling? Тогда требования к частоте выборок упадут.
zltigo
сообщение Aug 22 2007, 08:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Забыли только добавить, что при этом ядро, как только закончит (а закончит оно очень быстро) текущую операцию будет стоять и бить баклуши в ожидании доступа к памяти. Вот такое "понимаш" полезное DMA у котроллеров с одной шиной и/или без кеша.
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 22 2007, 08:58
Guests
Для такой задачи очень хорошо подойдут 16-битные МК серий PIC24/dsPIC33 от Microchip - например, 28-выводные PIC24HJ12GP202 и dsPIC33FJ32GP202. Там внутренний 10-bit 1-MSPS (или 12-bit 0.5-MSPS) ADC c DMA и одновременной выборкой до 4 каналов из 10, мощная и удобная архитектура, до 40 MIPS. Если нужно больше ног корпуса, можно выбрать другие МК из этих же семейств.
Другие упомянутые коллегами МК с быстрыми АЦП сливают микрочиповским по многим статьям (да-да, несмотря на то, что ADuC7xxx - 32-битные). TMS320F28xx и ADSP2199x - песня отдельная, они весьма навороченны и производительны, но для твоей задачи слишком монструозны
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 22 2007, 13:12
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Посмотрите в сторону MSP430x4xx, там вроде был 12 разрядный АЦП
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Guest_=AVR=_*
сообщение Aug 22 2007, 13:18
Guests
MSP430x4xx с АЦП на 1 MSPS??? Поистине новое слово в жевательной электронике smile.gif
AlexanderX
сообщение Aug 22 2007, 13:27
Бить баклуши ядро не будет в принципе, для того чтобы это заметить нужно ВНИМАТЕЛЬНО прочитать документацию на контроллер.
Основная работа ядра осуществляется со внутренней памятью (internal), а DMA выкладывает данные во внешнюю (exteral) память процессора. Доступ ядра процессора к внешней памяти в каждом такте не возможен. DMA в дополенние к выше сказанному имеет меньший приоритет по операциям с внешней памятью и просто подождет один такт перед сохранением байта в память. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
