> Ширина проводник/зазора в зависимости от толщины меди?
nord85
сообщение Aug 17 2007, 10:42
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Понятно, что, чем толще медь на печатной плате, тем грубее будет параметр - ширина проводник/зазор. Есть ли стандарт IPC или другой какой-то (лучше зарубежный), где прописаны эти параметры в не зависимости от производителя?
С уважением. Андрей.
andrew555
сообщение Aug 21 2007, 14:41
Пользователь №: 6 225
Наше зарубежное производство (http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=103)
обладает такими параметрами:
Финишная Расположение Ширина линии, зазор, Mils
толщина слоя mils
меди, Oz
0,5 внешний 4mil (0,1 mm) 3mil (0,075 mm)
1 внешний 4.5mil (0,114 mm) 3.5mil (0,09 mm)
2 внешний 6mil (0,15 mm 5mil (0,127 mm)
3 внешний 12mil (0,3 mm) 12mil (0,3 mm)
0,5 внутренний 3mil (0,075 mm) 3mil (0,075 mm)
1 внутренний 3mil (0,075 mm) 3.5mil (0,09 mm)
2 внутренний 4mil (0,1 mm) 4mil (0,1 mm)
3 внутренний 12mil (0,3 mm) 12mil (0,3 mm)
(1 Oz = 35 мкм)
но номера стандарта IPC, я не знаю
Сообщение отредактировал andrew555 - Aug 21 2007, 14:45
Vlad-od
сообщение Aug 22 2007, 06:30
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Точно не скажу, но кажется в IPC-2221 приводятся характеристики по зазорам и толщинам
andrew555
сообщение Aug 22 2007, 06:57
Привожу таблицу в более понятном виде, см. файл
Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 3.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
nord85
сообщение Aug 22 2007, 07:29
Из: МО
Vlad-od
В IPC 2221 не нашел, может в IPC-2221A это вроде, как обновлённая редакция. Хотя что то подсказывает,что нет общего документа.
andrew555 спасибо, будет на что ориентироваться.
Vlad-od
сообщение Aug 22 2007, 08:16
Из: Voronezh
Может ссылка поможет?
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/...nv2007_1025.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.09547 секунд с 7
