8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самопроизвольная перезагрузка SIM300?, 13-я версия прошивки - глюкало?
CADiLO
сообщение Aug 21 2007, 11:39
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да вся 300-я и SIM508, за исключением некоторых мелочей одинаковы, например просто SIM300 не умеет заряжать аккумулятор, а 300D не имеет ножек SIMpresent и Vext, и подтягивающие резисторы приходится хитро запитывать, цоколевки разъемов разные....
Все внутри практически идентично и часто решение проблемы или исправленая схема (табличка) находится в даташите на другой модуль, особенно это касается 300С и 300D.
stream
сообщение Aug 21 2007, 13:40
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Эксперименты продолжаются... К вечеру модуль снова начал ресетиться 07.gif Конденсатор (22 мкф) на VRTC не помог. Теперь попробуем на всякий случай мощный лабораторный блок питания.
Также выяснилось, что выключенный B13_SST забывает свои профайлы... Проверяется так:
ATS10=14 (OK)
AT&W (OK)
Выключаем питание просто бросая VBAT. Ибо устройства все настольные и выключаются Большой Красной Кнопкой. На VRTC в этот момент тоже ничего нет (ну, конденсатор, но он со временем разряжается). Можно вынуть модуль из разъема.
Спустя некоторое время включаем питание и смотрим, что осталось в S10 (командой ATS10?). Если профайл цел, там 14. У меня получается, что если модем стоит выключенным меньше минуты, то профайл цел. Если две минуты или больше - значение забывается.
В B11/B12... ну вы поняли.
Я могу предположить, что очень хитроглазые разработчки теперь физически пишут профайл не сразу при AT&W, а только при нормальном шатдауне через PWRKEY или команду. Если это так... maniac.gif "двойная кастрация!" ©. "Работа виндоуз завершена некорректно", блин...
Harbinger
сообщение Aug 21 2007, 14:15
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
...Да, оказывается, не зря предусмотрел 2 крупных емкости по питанию модуля - пока будут разряжаться, контроллер успеет корректно выключить. То есть - должен успеть wink.gif
Если же просто модем, без контроллера - придется о 555 вспоминать или чем-то подобном...
stream
сообщение Aug 22 2007, 08:29
Сообщение #19
Из: Тула
Подключили модуль через 5-амперный лабораторный блок. Подпаяли толстые провода сразу на тантал, кормящий модуль. Пульсации при передаче в таком режиме - в основном 50, изредка 100 милливольт. IMHO лучше не бывает.
Пробовали также поднимать напряжение питания до 4,2 V.
Не помогло ничего. Модуль перезагружается.
Было замечено, что потребляемый ток в момент перезагрузки становится постоянным (при нормальной работе от прыгает в пределах 10 мА). Еще увидели совершенно дикую ситуацию, что модуль в течение нескольких секунд непрерывно потреблял ток больше ампера.
По результатам экспериментов я считаю, что виновата сама 13-я прошивка. В ней есть какая-то кривость, из-за которой она зависает. Это объясняет постоянный потребляемый ток в момент перезагрузки (а также бешеное потребление, когда он завис с включенным передатчиком). Через несколько секунд модуль саморесетится watchdog'ом.
Master of Nature
сообщение Aug 22 2007, 10:26
Сообщение #20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
IMHO: Перезагрузка модуля связана с зависанием самого модема (возможно со встроенным WDT), а не с питанием, т.к. при проблемах с питанием он не перезагружается, а вырубается (если только поверкей на землю не посажен).
При этом он не сразу вырубается, а сначала выдает два сообщения:
POWER LOW WARNNING и следом UNDERVOLTAGE POWER DOWN.
А высокое потребление присутствует (примерно до 1,6 А) при активизации передатчика. Другое дело, то что длительность импульсов оч. маленькая.
PS:Кстати, когда запитали от лаб. источника, случайно ток не ограничили?
И второй вопрос: как поверкейем управляете?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alechek
сообщение Aug 22 2007, 12:25
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А попробовать 13ю прошивку с SPANSION?
Как я понимаю, модуль с 11й имеется, значит перепрошить есть что.
CADiLO
сообщение Aug 22 2007, 12:33
Сообщение #22
Из: Днепр
Есть желающие перепрошить модуль со SPANSION и погонять его ?
Вот прошивка.......
stream
сообщение Aug 22 2007, 14:33
Сообщение #23
Из: Тула
Прошил 14-ю версию для SST.
Профайлы протухать перестали.
Перезагрузка пока не проявилась, будем гонять еще завтра.
Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить...
Robin
сообщение Sep 28 2007, 06:32
Сообщение #24
Пользователь №: 29 391
Зашивал 13ю прошивку в SPANSION, все работает, ничего не сбрасывается...
CADiLO
сообщение Sep 28 2007, 06:38
Сообщение #25
Из: Днепр
Вот в том же и причина, что глючили модули именно с SST памятью...
Mitsufan
сообщение Sep 28 2007, 17:29
Сообщение #26
Пользователь №: 26 123
Недавно также заметил самопроизвольные ресеты модулей SIM300 в режиме GPRS (появляется сообщение Call Ready). Прошивка - 10-я, память - Spansion.
Обнаружил, что некоторые экземпляры более склонны к такому глюку (какой-то может сброситься раз в сутки, другой - несколько раз в час). Схемотехника и разводка выполнены очень тщательно, так что по качеству питания вопросов нет, хотя что предшествует моменту сброса - не знаю... Скорее всего, это какая-то внутренняя неисправность. Или железа, или софта.
Попробую перешить на 13-ю версию.
stream
сообщение Sep 30 2007, 11:26
Сообщение #27
Из: Тула
Ты все-таки посмотри осциллографом на всякий случай питание на самом модуле (там сверху корпуса две большие площадки есть). Потому что в режиме GPRS он ест больше всего. Самая тяжелая ситуация - 900 Mhz сота и максимум тайм-слотов на передачу, в этом режиме передатчик работает дольше и жрет больше. Тантал на 100 мкф, который надо ставить по спекам - это так, игрушка для сглаживания пичков, он высасывается мгновенно. Возможно, потребуется еще один доп. большой кондер в БП, у нас нормально работает только от 2200 мкф.
Dimkin
сообщение Oct 3 2007, 10:42
Сообщение #28
Пользователь №: 31 017
stream подскажи плиз где добыть 14тую версию для SST
вляпались с этими модемами по самые уши
B12 SST сейчас, самопроизвольные ресеты и потери профайлов задолбали
проект горит, раньше с B10 проблем не знали
stream
сообщение Oct 5 2007, 09:53
Сообщение #29
Из: Тула
А на B10 была другая память (SPANSION)? С SPANSION у нас нет проблем на B10/11/12, 13 просто не пробовали.
Прошивку нам прислали поставщики (MT System). Попробуйте потрясти своих, может, уже и новее есть.
stream
сообщение Nov 8 2007, 14:38
Сообщение #30
Из: Тула
Еще пара слов вдогонку.
Сейчас мне попался руки модуль SIM300Z B12 SST. Все проблемы, что я описывал для 13-й версии, в нем на том же месте, те же самые. Т.е. теряет профайлы и самопроизвольно перезагружается.
Получается, что для модулей с флешем SST не 13-я версия "неудачная" (как писал CADiLO), а все, что меньше 14-й - кривое. Так что у кого SIM300Z с памятью SST и версия прошивки меньше 14-й - СРАЗУ шейте как минимум 14-ю. С 14-й у меня проблем пока не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
