> MiniLA - logic analyzer SW & HW, подскажите - стоящий девайс
ssps
сообщение Aug 22 2007, 07:31
Пользователь №: 15 322
Потребовалось собрать логический анализатор.
В инете побродил и наткнулся на сей девайс: http://sourceforge.net/projects/minila/
Вроде все есть и схема и плата и прошивки.
Специалисты подскажите - стоит ео собирать или же что-то другое порекомендуете?
alee
сообщение Aug 22 2007, 07:56
Пользователь №: 8 716
Из описания не совсем понятно что может эта штука и что есть в комплекте. Если вас это не сильно напрягает и вам не нужны Гигагерцовые частоты то можно предложить такой вариант. У ксалинкса есть такое отладочное средство - ChipScope. Довольно удобное в использовании и функциональное. Оно облегчает этап отладки проектов на фпга. Но впринципе ничто не мешает сделать анализатор на его основе. Все что необходимо сделать это выбрать кристал ксалинкс поставить на плату и вывести ноги на щупы...
ssps
сообщение Aug 22 2007, 09:45
Да разводить плату и потом софтину писать - не очень то хочется... sad.gif А тут готовый проект попался...smile.gif
Насчет частот - 100МНz - достаточно!
alee
сообщение Aug 22 2007, 10:19
Ну насчет разводки платы - можно тоже наверно купить готовую под интересующий корпус (помоему так и называются - макетная плата). Можно посмотреть на сайте чип и дип. А на счет софта - так в том то и дело, что его писать не нужно он готов, и от известной фирмы, что говорит о меньшем количестве багов. Плюс такой вариант получится более гибким мне кажется и даст больше возможностей. Вам решать что перевесит время/деньги или еще чтото smile.gif
des00
сообщение Aug 23 2007, 09:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
купите логик аналайзер от
psInstruments за 399 баксов и не мучайтесь. До 500МГц (реально 250) тактирование внешнее/внутреннее.
32 канала + 2 канала клока. +-6B. по 2 киловыборки на канал. УСБ+ питание с него. Софт готовый и как ни странно рабочий.
at90
сообщение Aug 23 2007, 09:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
а где в россии продают psInstruments за 399 баксов ?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
backa
сообщение Aug 23 2007, 12:13
Пользователь №: 6 028
к сожалению серию 95144 не поддерживает (у меня разведена на макетке) 01.gif
Идея не плохая - было-бы не плохо....
alee
сообщение Aug 23 2007, 13:09
Работает с кристалами Spartan и Virtex
vleo
сообщение Aug 23 2007, 19:32
Пользователь №: 10 605
На Google не нашел - нельзя ли конкретную ссылочку?
des00
сообщение Aug 24 2007, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
блин с именем конторы ошибся, слово test забыл.
http://www.pctestinstruments.com/
Хотя с кабелем будет стоить чуть дороже 399 баков. Цены на сайте.
vleo
сообщение Sep 18 2007, 19:04
Хорошо, но все же 2048 глубина на канал как-то это очень мало. У меня старинный HP1660A все же имеет 4096, и каналов 128+, и купил его на e-bay за 300 долл. в свое время (кризиса дот-комов)
Реально нужно где-то хотя бы 1 Мега-сампл на канал
С другой стороны этот сайт навевает на мысли - и не заняться ли производством и продажей аналогичного изделия (но с большей глубиной на канал :-)
izerg
сообщение Sep 18 2007, 20:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
А можно узнать в чем именно ограничение? Т.е. для какого случая - достаточно того-же pctestinstruments logicport, а в каком случае жизненно необходимы 128+ каналов по 1Мсемпл каждый?
Вот сегодня ковырялb контроллер LCD S1D13A04 - тактовая 50 МГц, спокойно посмотрели все режимы по шине. То есть, как мне показалось, прибора для большенства задач - вполне достаточно.
Или я ошибаюсь, и есть задачи, которые им посмотреть невозможно в принципе?
vangraf
сообщение Apr 4 2009, 20:36
Пользователь №: 35 569
А можешь выложить код инициализации?
Я пробывал запустить S1D13A04, но на экране кроме разноцветных полос ничего не менялось crying.gif . (Вывод BHE - подключил к земле, CLK - оставил неподключенным).
И подозрительно схема потребляла слишком большой ток - 70 мА, по документации максимум 8 мА, хотя напряжение в контрольных точках норме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
